266 598 läst ·
1 172 svar
267k läst
1,2k svar
Roliga verktygsannonser
Kunde vara kul o se när någon kör hem denna.... balansakt i den högre skolan..
http://www.blocket.se/blekinge/Bm_860_25627098.htm?ca=22&w=1
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Extra roligt att man väljer att fota den med snö på så den ser extra förfallen ut. Finns det ingen som säljer andra halvan av en dumper för en lyckad kombo?
http://www.tradera.com/Ny-6-tums-LCD-Digital-skjutmatt--auktion_107085940
Lite småtok på nästan varje rad
Trodde våra översättningssiter var bättre än detta...
Elektronisk Digital Caliper
Interna, externa och mått höjd kan enkelt och noggrant uppmätt
Linear kapacitiv mätsystem
Nollställas i alla positioner
Med en liten låsning tumme skruv som låser käkarna på plats
Base mätfunktion: Inside, utanför, djup och steg mätning
Med lättläst stor LCD-display
Ett idealiskt verktyg för ett brett spektrum av industri-och bilbatterier applikationer
Mätområde: 0-150 mm / 0-6 tum.
Upplösning: 0.01mm / 0.0005 i.
Repeterbarhet: 0.01mm / 0.0005 i.
Noggrannhet: + 0,02 mm / 0,001 tum (<100 mm), + 0,03 mm / 0,001 tum (> 100 till 150 mm)
Högsta mätning hastighet: 1 m / s
Effekt: 2 x 1.5V SR44 (silveroxid cell) batteri (ingår)
Battery life: 1 år för kontinuerlig användning / 3 år vid normal drift
Storlek: 240 x 80 x 12mm
Jag gillade detta: "Högsta mätning hastighet: 1 m / s"
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Vet inte om jag skall gå in å förstöra det roliga men det är väl helt solklart vad detta innebär eller?screamin-daemon skrev:
Högsta mätningshatighet innebär helt enkelt att du inte kan förflytta den rörliga skänkeln fortare än 1 m/s och fortfarande förvänta dig ett korrekt resultat. 1m/s är helt rimligt på ett instrumet i den prisklassen - 1m/s innebär att du max kan förflytta dig från ytterlägena på 0.15 sekunder.
Verkar som jag hade lite otur med mitt tänkandet just dåMicke184 skrev:Vet inte om jag skall gå in å förstöra det roliga men det är väl helt solklart vad detta innebär eller?
Conrad har fått tillgång till Bosch's produktutvecklingsavdelning och presenterar en fantastisk nyhet:
INNOVATIONEN från Bosch: Det första elverktyget med litiumteknik.
http://www.conrad.se/?ws_tp1=nl&ref=newsletter&subref=2009nlv07/829953&article=829953
Bra priser på gamla bultsaxar...
http://www.blocket.se/malmo/Stor_aldre_bultsax_28296070.htm?ca=23_10&w=1
Själv har jag en liknande fast mindre rostig + en massa andra gamla tänger. Kanske läge att börja sälja av lite, stämmer priset så sitter jag ju på en guldgruva.
