4 385 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
rökutveckling från spotlight
Som rubriken lyder så fick jag idag rökutveckling från en takspotlight. Har bott i huset i 3år och detta har inte hänt innan (spottarna var när vi flyttade in)
Har kollat och det är plåtburkar (pottor?) Vid alla spottar.
Det var enbart 1 spot av 9 som det kom rök ifrån.
Någon kunnig som kan veta vad felet är?
Är det felkopplat?
Har spottarna gått ur tiden?
Vågar inte tända spottarna tills jag rett ut detta. Är rädd att det kan sprida sig i taket
Mvh
Är det felkopplat?
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 932 inlägg
Troligen glappkontakt, dvs ett fel som behöver lagas.
Det går säkerligen att säga mer exakt med mer information och bilder.
Halogen förmodar jag.
Effekt på lampan?
Max effekt som armaturerna tillåter?
Vilken effekt lös lampan med när den började ryka (dimmer)?
Effekt på lampan?
Akta fingrarna bara när fjädrarna släpper från hålet... (ungefär som att stoppa fingrarna i en musfälla)
Produkter som diskuteras: "musfälla"
Musfälla elektrisk Silverline
Lätt att beta, tömma och rengöra
209 kr inkl moms
359 kr
Moderator
· 57 899 inlägg
Det låter ju som sagt som en glappkontakt i en armatur.
Jag kom att tänka på att du skulel kunna ha satt i fel typ av lampa. Har du nyligen bytt någon lampa?
För hlogenlampor med inbyggd reflektor är lite av en vetenskap att välja. Det finns dels s.k "cool light" eller "cool beam", man kan förledas att tro att dessa lampor utvecklar mindre värme. Men det är precis tvärtom. De har en reflektor som inte reflekterar värmestrålning, så den går rakt igenom reflektorn och blir istället till värme ovanför lampan. Det blir alltså varmare i skyddsburken. Det kan skada armaturen, om burken är för snält tilltagen i storlek.
Tanken med dessa lampor är att själva ljusstrålen skall innehålla mindre värmestrålning. Så att det man belyser inte blir uppvärmt. Men värmen hamnar som sagt istället uppe i taket.
Lampor som ger mindre värme upp i burken kallas ofta Al reflektor (aluminium reflektor) eller liknande.
