vi har en Calmar v33 som varit den primära uppvärmningen i åtminstone 15 år, vi har ägt huset i 3 år och har använt den varje vinter ( något mindre förra vintern då vi även har installerat en luft/vatten pump) men med dessa priser så kommer vi bara att elda i vinter.. för några veckor sedan fick jag panik efter jag fyllt på med ved efter att förelden var färdig, när jag stängde luckan efter jag lagt in allt så började pannan att skjuta ut rökpuffar genom insuget och runt luckan!! Fick panik och slet ut dom ca 5 pinnar jag lagt in!! Jag sökte runt lite och hittade lite kring gengasexplosioner som vissa pannor råkat ut för! (Blev dock inge klokare)
vi eldade inte på ett par veckor då sotaren skulle komma, vi sotade och gjorde rent allt, kollade igenom alla tuber och fläkt och har eldat 5 ggr sedan dess utan några problem.. men idag hände det igen! Jag skulle stänga primärspjället lite då rökgaserna var över 250 grader.. och jag inbillar mig att det var i samband med det som det började att skjuta ut rök igen! Jag öppnade spjället lite då jag har förstått att det har att göra med för lite luft när det blir så!
Nu till min fråga! Är det något jag missat?! Fläkten låter som den alltid har gjort, det ryker i skorsten, jag har bytt keramiken där nere och gjort rent alla tuber.. är det nått annat jag måste göra för att säkerställa att inte pannan exploderar eller skjuter ut rök hela tiden ? Mvh en livrädd vedpannsägare
Ok, tack för tipset! Jag tror det är original där primärluften hämtas högt upp. Se bild
efter jag öppnat primärspjället dit det var innan så slutade det puffa.. kan tillägga att tallveden är under 5% kan det ha påverkat?
Mina erfarenheter är att extra torr ved, små bitar och för mycket sekundär alla gör så att detta kan inträffa lättare. Många har haft bra erfarenhet av den nya designen på primärluften. Man behöver inte byta hela luckan utan det räcker att borra nya hål i den befintliga.
