3 961 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Röklukt
Grannarna eldar flitigt sin badtunna på tomten och all rök åker rakt mot vårt hus och balkong. Vill inte vara jobbig så tänkte kolla om någon vet om man kan köpa något filter att lägga på tunnans skorsten, kan tänka mig köpa ett och ge till grannen. Det är lukten jag vill få bort.
Nej, något sådant filter finns det tyvärr inte. Du kan googla på vedeldning för att läsa mer. Rökgaserna från din grannes eldstad kan skilja mycket på hur modern eldstad det är, hur torr ved de har och hur de eldar
Låter som en bra pryl. Skulle vara användbart för andra eldstäder än badtunnor.
Tror dock inte det finns något kommersiellt tillgängligt filter som löser ditt problem.
Kommuner brukar har föreskrifter och regler när det gäller eldning, just av den anledning som du beskriver.
Kanske ska du börja med att kolla hur det ser ut i din kommun.
Ett tillägg är kanske att de flesta som eldar ved gör det på vintern för att få värme när folk inte är ute på omgivande tomter. Sen är nog skorstenar normalt högre i ett hus än från en eldstad i en badtunna. Så tyvärr blir det nog mer störande för omgivningen. Du kan ju diskutera frågan med miljökontoret i din kommun, men det är nog inte enkelt att göra något
Vad är det för rök som kommer ut under eldningen?
- Ingen rök = bra förbränning med torr ved
- Vit rök = bra förbränning men för mycket vattenånga i röken
- Svart rök = dålig förbränning, för blött ved
Är röken svart bör du prata med grannen och säga att de ska ta bra torkad ved, blir det inte bättre kan du ta kontakt med miljökontoret
Även om röken är vitt kan de vara bra att ta ett snack med grannen först om bra ved.
Luktar det rök även om röken inte syns, då blir det svårt för grannen att anpassa eldningen, så då bör han minska eldningstillfällen.
Då är det egentligen lika bra att ta ett snack med miljökontoret direkt och fråga vad du ska tåla, innan du pratar med grannen
