14 235 läst ·
18 svar
14k läst
18 svar
Rödfärg"slamfärg" krackelerar.
Jag har målat med flertalet sorters slamfärg, även "orginalet", krackelering har uppstår för mig om jag haft för tjockt med färg och/eller på hyvlat plank eller pga, alla tidigare lagers färg blivit en "blank" yta.
Enkelt att testa. Ta en ny omålad bräda och såga i ett par halvmeterslängder. Använd samma färg som du använde på huset; på ena brädan tar du lite färg och stryker ut den tunt och fint. På den andra smetar du på som en treåring; tjockt och flödigt, men inte så det rinner. På båda brädorna stryker du på ohyvlade sidan, som på huset. Ställ brädorna bredvid varandra på dom får reagera på samma "miljö". Testa gärna också med en gammal målad, men skrapad bräda som du målar om med samma färg som de andra två brädorna. Vad händer med färgen? Fint, sprucket, krackelerat eller nåt annat? Är det en fel på färgen eller utförandet?
Faktorer som bör undersökas är tidpunkt för målning, mängden färg, tidigare underlag och färgen i sig själv; annars är det omöjligt att säga vad orsaken är.
