62 305 läst ·
209 svar
62k läst
209 svar
Röda Rosen - dags för insidan!
Snickerier grundas i den takt de skall in i flygeln. Rätt mycket jobb med dörrar och karmar som skrapas trärena och slipas lätt före grundningen som görs med Wibos linoljeslipstrykning. Därefter shellack på kvistar, spackling, slipning och sen ett nytt varv med slipstrykningsfärgen. Sen om allt känns bra sker slutstrykningen med Wibos snickerifärg.
När det gäller kulör landade vi i motsvarande Gysinge 7% grön umbra. Osäker på om jag tycker att den blir lite för ljus
Två nya dörrar till övervåningen fick tillverkas med tanke på den förändrade rumsindelningen och för att få vettiga placeringar mellan murstock och snedtak. Dörrarna blir inte jättestora men fungerar nog bra ändå. Karmarna på plats varefter arbete med smygar tar vid.
Det stora badrummet på bottenvåningen börjar ta form. Väggen mot sovrummet nu färdig från ena sidan och ska isoleras. Sen blir det dubbelfaspanel på den väggen medan väggen mot hall och ytterväggen med fönster ska kaklas. Golvet gjutet med EPS och på torsdag kommer rörmokaren och lägger golvvärmeslingorna.
Två nya innerbågar är tillverkade och glasade med munblåst gammalt glas och grundmålade två varv med Wibo slipstrykning grön umbra 7%.
Kakel kommer att bli ett engelskt enkelt från Byggfabriken med plattor 152x152 mm, "golvlist" i kakel (skirting) och en list i överkant i höjd med fodren. Troligen blir det halvförband - känns som att det blir lite mer "liv" i det?
Snickarna har börjat med foder och fönsterbrädor på nedervåningen. Innerbågarna är inte renoverade än men kommer att målas in med samma grå linoljefärg som resten av snickerierna. Ytterbågarna är renoverade men målades tyvärr med vit linoljefärg på insidan (utsidan är i guldockra) så det får bli ett par varv även därpå att det inte ser konstigt ut inifrån.
Produkter som diskuteras: "vit linoljefärg"
Linoljefärg Vit Titan-Zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
75 kr inkl moms
Även innerpanelen har påbörjats. Vi har ju låtit hyvla upp ny dubbelfaspanel identisk med den ursprungliga (22x95) och faserna är väldigt djupa jämfört med panelen man hittar på brädgården vilket ger liv och karaktär. Det blir panel i hall/trapphus, kök och två väggar i badrummet, målad med linoljefärg i kulören 1002-Y50R. All panel grundas (fjädern två gånger) innan montering så att den kan torka isär utan att något trävitt framträder.
Kanske, men målaren har inte klagat än
Spackling av gipsen på övervåningen påbörjas hur som helst redan den här veckan, alltså redan innan golv och golvlister monteras så jag tror att det kommer att flyta på. Men det finns säkert områden som blir lite knepiga, men att sätta allt listverk som verkligen har fått anpassats på plats efter spackling tror jag hade riskerat att skada underarbetet istället.
Administrator
· Skåne
· 8 810 inlägg
Gediget! Det målar du med linoljefärg sedan eller vad är tänkt?
Tillägg: Ser nu att du målar allt i linoljefärg, så det blir nog ja på den frågan.
Det blir fint med halvförband, annars kan det nog se ut som ett storkök eller en operationssal. Nu vet jag inte om du har lagt ut kaklet exakt som det är planerat att bli med sin fog, men jag tipsar om att undvika "småremsor" av kakelplattor i hörnen. Ibland kan det vara vettigt att centrera kaklet över hela väggen för symmetrins skull. Nu ser det ut som du får tunna remsor till vänster på den väggen utan dörr. Du har förmodligen centrerat kaklet mot fönstret vilket en vettig attackplan. Prova att skjuta hela partiet 1-2 cm till vänster så slipper du de tunna remsorna mot vänstra hörnet.krillek skrev:
Det blir plastfärg i takenMarlen Eskilsson skrev:
...nej, självklart blir det inte det. Jag är dock lite tveksam till linoljefärg i taken eftersom vi vill ha kritvita matta tak och vit linoljefärg har en tendens att gulna med tiden och dessutom inte är helmatt. Efter en del dividerande med målaren så ska vi nog prova med limfärg.
