62 202 läst ·
209 svar
62k läst
209 svar
Röda Rosen - dags för insidan!
Det låter bättre! I och med att bjälklaget är fullt åtkomligt borde väl inte det vara några problem. Frågan är om slangen kan gå ner i bjälklaget innan den går upp i regelstommen till skåpet eller om det finns någon nackdel med ett svagt "U" som ger en liten lågpunkt?U Utsliten och utdömd skrev:
Det stämmer nog, jag gick in och kollade vad föreskrifterna(2021:1) exakt sa:U Utsliten och utdömd skrev:trodde detta gällde om du inte kunde fixera rören på lämpligt sätt för att säkerställa att rören hamnade vinkelrät mot fördelarskåp
Konstruktionen ska vara utformad så att rörgenomföringar kan fixeras vinkelrät mot botten. Botten placeras minst
500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/4/5
En prefabricerad konstruktion, till exempel fördelarskåp, ska ha en vattentät botten med tät anslutning till skåpets eller konstruktionens sidor 50 mm upp. Rörgenomföringar genom botten ska vara vattentäta. Eventuellt utläckande vatten ska ledas ut på konstruktionens botten. Konstruktionen ska vara
utformad så att rörgenomföringar kan fixeras vinkelrät mot botten. Botten placeras minst 500 mm över bjälklagets överkant om konstruktionens utformning inte möjliggör vinkelrät fixering av rören vid lägre montering.
Så, @krillek , i och med att du kommer åt hela bjälklaget, torde det inte vara några konstigheter att ordna så slangen kommer upp på ett bra sätt.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 854 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 854 inlägg
För värmesystem räcker det med att utloppen mynnar ut i ett utrymme där man vanligtvis vistas och är lätta att upptäcka.Åsa Lund skrev:
För tappvatten skall den finnas i utrymme med tätskikt och golvbrunn
Jag kommer att släppa ner droppslangen i källaren för att inte behöva leda ut den ovanför tätskiktet in i badrummet.U Utsliten och utdömd skrev:
Från det ena till det andra - golvet i källaren gjutet och värmepump Nibe S-1155, 6 kW och ackumulatortank inburna. Det var tvunget att bli två separata enheter pga låg takhöjd. Förhoppningsvis kommer detta tillsammans med ett borrhål på 200m att räcka bra
De sex takkuporna ska få lite arbetade fönstersmygar för att få till ordentliga fönsterbrädor. Idén från en detaljritning för huvudbyggnaden även om vi väljer att göra lösningen på ett lite annorlunda sätt.
Alltid kul att hitta små visitkort från hantverkare. Ett av taken på bottenvåningen pappspändes för snart 100 år sen.
Fernissat trägolv, linoleummatta och "modern" plastmatta. Inte blev det direkt vackrare med åren i alla fall.
Diverse tapetfragment döljer sig under lager av tretex, masonit och målarfärg. Får tjäna som inspiration inför kommande val av väggbeklädnad.
För blotta ögat såg bjälklaget i det norra gavelrummet ganska ok ut men vid kontrollmätning visade det sig att det skiljde nästan 4 cm mellan högsta och lägsta punkten.
för att inte få en galen lutning upp emot fönstret eller en höjdskillnad mellan rummen blev det en kombination av att ta ur lite på syllen/bjälken under fönstret och lägga på bjälkarna i rummet. Hela tiden en avvägning vad man ska acceptera i form av sådant som inte är i våg/lod respektive räta upp i gamla hus!
Lär dröja innan det går att montera elapparater - elektrikern har inte ens börjat dra slang än - men jag beställde hem några varianter från Fontini för att få en känsla för dem och se om vi ska ha svart eller vitt porslin. Båda är riktigt fina och de upplevs gedigna.
Jag har idag haft elektrikern på besök och det väckte fler frågor än det gav svar. Den som är fena på KNX får gärna gå in i denna tråd och ge en totalrookie lite tips!
Sotaren var på besök och provtryckte. Tyvärr måste rökgångarna åtgärdas och kakelugnarna sättas om då det läckte som ett såll. Operation nedplockning påbörjad - lite deppigt är det
