7 883 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Röd elkabel i tak?
Har rivit ner väv i innertak. Under väven fanns elrör dragna med två st elkablar. Den ena är grön och den andra är röd.
Vad betyder röd elkabel? Måste vara en gammal modell?
Hmm har ingen slutände på kablarna som sticker fram.....verkar som de är instoppat tillbaka i röret.
Är totalt kass på el...törs inte röra något....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Röd var färgen på skyddsjorden innan 1970, men eftersom att det bara är två trådar så antar jag att det kanske är tändtråd. Förut användes röd som både skyddsjord och tändtråd (fick jag reda på nyligen).
Ser det ut som att de har gått till någon lampa förut eller dyl.?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har röda trådar i mitt hus både som tändtrådar och skyddsjord. Dock är det aldrig blandat röd tändtråd och röd skyddsjord i samma rör och dosor. I ditt fall är det ganska säkert en tändtråd. Som du säger har man stoppa in änden på tråden i röret, troligen för att den inte ska hänga fritt. Bara dra i den om du behöver få tag i änden, men se till så att det är spänningslöst.
Ett av mina gamla pansarrör var jordat med en röd skalad kabel som var dubbelvikt och instoppad i röret som du beskriver. Mät noga innan du börjar labba med kablarna
Sen finns det elektriker som alltid använt den färg dom först fick i handen när dom rotade i lådan, oavsett vad ledaren skulle gå till ...Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Röd är även färgen på RK i en växelspännings styrkrets i t.ex. motorskåp. Vad man kan alltså... ;P
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Larm? Som i brandlarm?
Röd, med blå och orange ledare.
