2 290 läst ·
7 svar
7 svar
Rockwool på utsida grund
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Vi skall dränera om och isolera källaren på huset vi köpt, byggt 1955. Vi har tänkt använda Isodrän/Pordrän. Nu håller vi på och gräver upp och upptäcker då att det ligger ett lager Rockwool, typ, limmat på utsidan grunden. Jäck. Hur i alla världar får man bort det på minst plågsamma sätt? Någon som vet? Snälla...Har skalat bort det värsta med spade men hela huset är alldeles luddigt... Och sedan skall kallasfalten eller vad det nu är bort också... Tips?
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Men alltså, den där skiten var ju fuktig och dessutom går väl det hela ut på att källaren skall kunna släppa ut fukt och då måste man väl ändå ta bort det som tätar, dvs det där svarta. Känns som ovanstående skulle permanenta en fuktig källare...
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Öööh... "Bara"... Plattorna gick lätt att få ner men det är mycket rester kvar. Och det svarta eländet... Nån hantverkare pratade om att "flexa" ner det, använda en maskin som liknar en vinkelslip med en speciell skiva på, bra eller inte?
· Västra Götaland
· 13 inlägg
Ok, nu är det mesta av minerallullen borta men hur fanken får man lättast bort kallasfalten eller vad det är fr något? Där väggen är värmd av solen klabbar det bara och på en kall vägg blir det förvisso krafsmärken när man skrapar med en skrapa, käänns väl "så där...". Snälla... Någon...
Om du använder sökfunktionen hittar du flera trådar som behandlar det hela. För vissa fungerar det med vinkelslip med en diamantslipkopp och lämpligt varvtal, för andra blästring, för några xyz och för vissa funkar inget alls. Kör ett försök med vinkelslip med en lämplig kopp från tex Jula och se hur det funkar för dig. Hade problem själv tills jag hittade rätt kombination av varvtal (justerbar maskin är guld värd!) och tryck mot materialet.
Köp på Jula tex,
1x vinkelslip med lägre varvtal, art: 010192 199:-
1x diamantslipskiva 125mm art: 016000 399.-
samt halvmask med vettigt dammfilter.
Avverkar grymt snabbt, du behöver ju inte sametslen finish. Men du bör vara utrustad med stort tålamod.
