4 085 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Robotdammsugare köpråd, erfarenheter
är nu dax för att investera i en robotdammsugare .
jag har börjat kika på Dreame L10s Ultra
Den har dockningstation med tömning och mopp vilket jag är ute efter
någon som har några erfarenheter av denna modell ? eller råder mig till att köpa någon likvärdig?
Räcker det att lägga runt 5 -8000 kr för en dammsugare ?
tack på förhand
tack på förhand
Har haft den en vecka nu men det är gen 2 som har mera sugkraft, tror det är enda skillnaden. Den verkar fungera som förväntat, ren och fint blir det. Undvik lösa kablar och tunna mattor med hörn som står upp. Vi har lite tjockare sköna mattor i sovrum och de verkar den klara. Finns billiga förbruknings tillbehör på Amazon, vet inte om de duger men värt att testa. Skönt att få städat under sängen utan att krypa på golvet! Bakom dörrar får man göra en manuell insats eftersom den inte kan stänga och öppna.
Tycker det räcker med 5000. Har en Roborock q5 pro som funkar bra.
Om du har flera våningar se till att dammsugaren kan hantera det. Även rum som inte nås av dammsugaren även om de är på samma våning kan hanteras som en egen våning.
Tack för ett bra tips! Kollar det direkt så jag har 2 planP Pin skrev:
· Västerbotten
· 105 inlägg
Jag funderar också på att köpa en robotdammsugare.
Det kanske blir en Philips ðå jag inte är så förtjust i Kina grejer.
· Västerbotten
· 105 inlägg
· Västerbotten
· 105 inlägg
Sen så har jag sett att det finns en billigare robotdammsugare som heter Venti club M7S och som bara kostar ca 3000kr.
Den har dessutom fått bra recensioner.
Vad skiljer mellan billigare och dyrare robotdammsugare?
Tjena Hårdrockarn. Köpte du Venticlub, och i så fall hur var den?H Hårdrockarn skrev:
· Västerbotten
· 105 inlägg
Köpte en Mova E30 Ultra som fick ersätta en gammal Xiaomi S5.
Tycker den funkar riktigt bra.
Inte så snabb och måste tillbaks till basstationen för att tvätta/fukta mopparna var 10m2 men ger man den tid så blir det helt OK.
Tittade också på det där testet som höjde venticlub till skyarna samtidigt som om priset verkade vara för bra för att bara sant. Så om det verkar så så är det nog det. Scamvarning alltså.H Hårdrockarn skrev:
