Jag har lite grubblerier kring uppvärmning av vårt gamla utbyggda 1800-tals torp på ca 100 kvm.
Uppvärmning sker till stor del med hjälp av direktverkande el med nyinsatta LVI Digital-element och kaminer.
Det känns som värmenivåer och förbrukning är duglig men skulle vilja kapa mer på den direktverkande elen.
Med tanke på att rummen är små och det på många håll är lågt till tak tänkte jag att en LVI E3 touch styrenhet skulle kunna komma väl till användning här.
Jag har fått uppfattningen att laborera med att höja och sänka temperaturen hej vilt under dagen inte ger någon nämnvärd payback utan snarare tävrtom men kanske kan det fungera här med tanke på den lilla volymen som skall värmas upp och att kaminerna när de väl dras igång ger ett rejält värmetillskott. Vad tror ni?
Tanken är att framförallt sänka temperaturen i vissa delar av huset generellt vissa dagar under veckorna, nattsänkning allmänt samt även sänka när man är iväg för att jobba och sedan låta värmen slå på lite mer en stund innan man kommer hem.
Så är vi vana att justera värmen från tidigare boende med luftvärmepump och små rum vilket var galet effektivt, men det var ju till stor del för att luften flyttades runt effektivt med luftvärmepumpen.
Nå, vad tror ni om att investera i denna värmepryl till vårt lilla hem? Har ni några allmänna åsikter om E3 touchen?
L
Att sänka temp på dag eller natt , hemma eller borta , kostar mer än det smakar .
Sänks tempen så måste det gasa på senare för att komma till rätt valör .
Det tar ett tag för värmen att komma upp
För en del antal år sen var det på modet att sänka natt och dag vid olika tidpunkter ,
det är lite av ondo , då det kostar bra att få upp tempen igen , bättre då att ha en jämn temp
Det är just därför jag grubblar över om man kommer ha någon nytta av en sådan pryl? Här är som sagt små rum.
L
Beror på vad du kan tänka för nytta , är det ingen som ska använda rummet , så sänk med termostaten och när någon kommer höj , vid sänkning kommer all materia att bli svalare och det kostar på att värma upp igen
För min egen del , är det nog som att gå över ån efter vatten , inga gratisdelar heller
Jag kan rekommendera ett inköp av E3a. Vi monterade in en sådan i vårt fritidshus då vi av säkerhetsskäl bytte ut dom gamla elradiatorena. Bl.a bakom ett fanns e ett större märke där detroligtvis varit lite för varmt. Och då blev de Lvi 400V.
De är många fördelar åtminstone i ett fritidshus. Vi kan via appen höja temperaturen t.ex. bara i rummet och köket på kvällen innan vi åker till fritidshuset. Ska vi var där över helgen då ökar vi i alla utrymmen också vi appen. Och när vi åker hem behöver jag bara gå till E3an och ställa på frostläge.
Men den största vinsten är att jag aldrig behöver fippla direkt på elementen utan de gör på E3an. Visst de är gratis. Men dryga 2000 spänn för E3an då man ändå kostat på hyggligt dyra radiatorer.
Jag har kan dessutom ha koll på temperaturen inne i varge enskilt rum via appen när jag inte är där.
Tack för responsen! Är installationen svår att utföra själv?
Inte speciellt svårt. Finns utförlig beskrivning som följer med elementen och E3an. Och saknas någ instruktion finns de på nätet. För mig tog det en kväll i november ca 2 timmar, att para ihop 7 radiatorer och E3 an. Kvällen innan fixade jag ihoplopplingen mellan appen och E3an. Bl.a. fixa kontot. Men då fixade jag också placeringen och namngav varje rum. Så i ett rum har jag tre element som syns som ett i E3an
Jag testade med ett element som sitter lättåtkomligt först för att se så jag fick till det. Sedan tog de max 5min per element.
De finns ett frågetecken som man bör vara medveten om. Om man som vi gjort väljer att koppa upp E3an vi wi-fi och appstyrning. Va jag förstår är appstyrningen via ett företag i Frankrike. Och då blir följdfrågan precis som alla andra dylika prylar som styrs av appar. Hur säkert är de? Vi har valt att blunda. Dumt kanske, men väldigt bekvämt.
Kör du med ”riktigt internet” (fiber/adsl etc) eller 4G-router? (Vet inte om det spelar någon roll...en okunnig säljare påstog en gång för en liknande produkt att 4G-internet är ostabilt och tappar ip-adressen och då tappar man hela uppkopplingen).
Har du systemet/huset strömsatt året om? Vi bryter strömmen varje vinter. Är orolig att systemet tappar alla inställningar och att man måste lägga in allt igen varje år.
Jag har 4G router. Har haft två stopp på två år då jag fått starta om routern efter troliga korta strömavbrott. Vid planerade ström avbrott har de startat upp som de ska. Så jag vet inte om min slutsats stämmer om korta strömavbrott.
Jo vi har torpet med ström hela tiden och underhållsvärme mellan 5 och 10 grader beroende på med eller utan vatten. För torpet används nästan varje helg året runt. Då är de smidigt att öka värmen via appen i dom rum vi vill använda.
