356 243 läst ·
652 svar
356k läst
652 svar
Robomow RS 630
P Pizza_m79 skrev:Hej Christoffer
Fick igår liknande problem på min RS630. Trycker på GO och klippmotorn varvar upp (som vanligt) och klipparen börjar snurra på platsen. Inga felkoder inget som tyder på nåt fel förutom spinning. Den reagerar vanligt på bumpern och försöker backa vid krock eller kabel men den går runt istället för bakåt.
Testade drivmotorerna från service menyn och de roterar åt samma håll då och får godkänt. Började fundera ifall de normalt går olika håll när man kör testet eller åt samma. Annars kanske det går att kasta om polerna på ena motorn? Lustigt med liknande problem vid samma tillfälle. Båda hjulmotorerna har öppnats och putsats så tror inget är fel där, kanske nåt av kretskorten?
Matias...
Hej Mattias!
Beklagar problemen! Väldigt trist när det strular.
Har du testat att köra ett test av kabelsensorerna i servicemenyn?
Testade också klippmotorerna i servicemenyn men det blev godkänt där. Likaså tog jag loss båda klippmotorerna var för sig och kollade till dem samt kablaget, med tanke på ”Fel 2048” i förrgår. Har 2013 års modell, vilken har kolborst. Trodde efter samtal med motorkunnig att det kanske uppstått gnistbildning i en av dem vilket sensorn på frontkortet känt av. Är inte lika säker på det längre...
Vore intressant att få klarhet i vad ”Fel 8” innebär, gällande test av kabelsensorer.
Med vänlig hälsning,
Christoffer
Hej!P Pizza_m79 skrev:
De roterar åt olika håll när jag kör testet på vår maskin.
Hur går det för övrigt med klipparen då? Har du kommit framåt eller kvarstår problematiken?
Intressant att få det bekräftat att det inte var några felkoder från kabelsensorerna.
För vår del så har det faktiskt funkat bra under de 3 senaste dagarna. Mycket märkligt... Får se hur allt utvecklar sig.
Tack Christoffer
Det var det jag lite mindes att de ska rotera åt olika håll ville bara få det bekräftat. Tyder nåt är fel på ena motorn eller moderkortet eller nån koppling. Är nyfiken på att kasta om trådarna på ena, ska se när jag hinner.
Problemen fortsätter. Senaste gångerna när den startar och backar ut så tycks den inte notera slingan utan fortsätter lite snett bakåt så att till sist hamnar utanför. Fungerar dock att placera den en bit in på gräsmattan och starta därifrån.
Körde kabelsensor test och fick OK på signal på och av men sen frågar den om "aktivera motorer" och det leder till felkod: 4096. Har nån en aning vad den hänvisar till? Hittar inget med google ialla fall.
Matias...
Matias...
Hej.
Är det möjligtvis någon här i tråden som har kvar sin pappmall, för att lägga in/utgång för smal-passage?
Jag ärvde en RS630 vid husköpet men mallen saknas och nu skulle jag behöva lägga en smal passage mellan två zoner. finns det möjligtvis någon vänlig själ som skulle kunna mäta av sin mall och ange de måtten som bilden illustrerar här nedan (röda pilarna) alternativt om någon vet att det finns att hitta på webben, har sökt men utan resultat. Tacksam för hjälp
FWIW. När jag pratade med supporten för ca2 år sedan rekommenderade de att man inte skulle använda mallen utan istället köra "ö-principen" enligt denna video:
G GreenMoose skrev:
Ja strax efter jag postade min fråga så sprang jag också på denna video på robomows supportsida men jag är rädd att det kräver den senaste mjukvaran för att fungera? och dess värre är min rs630 av 2013 modellen och går således inte mjukvaruuppdatera till nyaste versionen. Är det någon med en 2013 som testat smal passage med ö varianten?
Har en RS630 som beter sig märkligt. Kan klippa fint i en timme och sedan stannar den och det står "Väntar på signal" på displayen. Fick rådet att byta laddbox men det hjälpte inte. Kabeln kan väl inte vara av för då hade det väl inte funkat alls? Vad ska jag göra?
Hej Alla!
Jag har en RS622 som batteriet börjar dö på. Klipparen är från 2014.
Är det någon som provat att sätta ett RS630 batteri i en RS622?
Servicemanualens sida 2-27 anger att det borde gå att manuellt sätta batterikapacitet.
Är det någon som hittat batterier till vettigt pris? 3600kr är otroligt dyrt.
Kan man bygga ett själv av celler?
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Det kan vara en skarv som börjar bli dålig, om du har några sådana. Jag hade en dålig skarv som gav olika symptom beroende på väder.P Philip J skrev:
Men tyvärr har jag också haft problem med laddbox. Har bytt två gånger sedan 2014. Och nu måste jag byta igen. Den fungerar bra en timme men sen börjar den pipa 4 ggr + paus kontinuerligt utan indikation på lamporna. Och klipparen väntar på signal.
