hej igen.
Nu har jag äntligen fått min Robomow RC306 att förstå att den är på rätt plats, då dyker nästa problem upp.
Roboten vill inte köra automatklippning utan går bara igång om jag sätter igång den via Appen. Jag har ställt in via appen hur klippnings cykeln ska vara men den verkar inte fatta det. Dessutom så ser det ibland ut som om den är fulladdad men när jag trycker på ok knappen så är den inte alls fulladdad utan batterisymbolen börjar blinka grönt/rött i en blandning. Någon som har tips på vad det kan vara för fel?
Tacksam för hjälp
Anna
B brellan skrev:
hej igen.
Tacksam för hjälp
Anna
Hade samma problem med klippschema. Visade sig att batteriet inte hade tillräckligt med laddning för klippningen, låt oss säga att du valde 60 minuters klippning, roboten hoppar till nästa klipptid för då laddas den tills dess! Laddaren var mitt problem!
