Har ett 50-t tegelhus som jag skall göra en tillbyggnad på. Förmodligen så lyfter vi taket och vill ha en enhetlig fasad. Därför är vi intresserade av att putsa hela huset. Billigast och enklast är att putsa direkt på teglet, men jag vill gärna tilläggsisolera när man ändå gör en ny fasad. Finns ingen isolering alls i väggarna idag som består av plankvägg, luftspalt och tretex. Låter det rimligt att göra denna tilläggsisolering?
Hur gör jag bäst? Jag planerar att riva ned allt tegel och sedan regla direkt på plankväggen. Vill ha mycket isolering, kanske 20 cm? Hur reglar jag upp detta?
Är det riktigt tegel? eller spik tegel? Spik tegel är tunna tegel "plattor" som man spikade direkt på det stående plankväggen (sån har jag). Var ganska vanligt på 50-60 talet..
Om det är riktigt tegel borde det finnas en luft spalt mellan Teglet Och den stående träväggen.
I vilket fall som helst låter ju 200 mm helt rätt..
kolla denna lat hund..!
http://www.isover.se/sw12536.asp
Man lägger 2 lager på varandra. Svarta du ser på väggen på lathunden är Vindpapp.. du kan ju även välja att köra med stål reglar.. Men trä känns ju billigare..
så här blir vägg konstruktionen på ett ungefär..
http://sg-isover.inforce.dk/sw5706.asp
