Är i stadiet att ta ner en bit vägg hemma för att få det öppet mellan kök och vardagsrum.
Har en broschyr från hustillverkare där det står att det är fribärande fackverkstakstolar. (Lägger in bild)
Sen har jag även en bild på hur takstolarna ser ut. Fixar en ritning på huset och vilken vägg som ska rivas i eftermiddag.
Absolut ska fixa bild på ritningen senare. Huset är ca 8 meter. Hittade denna tabell på nätet så borde även kunna mäta dimensioner på takstolen. Bor i Skaraborg så är nog snözon 2.5.L Leafy skrev:
Går den i samma riktning som nocken? Hur tjock är väggen? Är det någon avlastning ovanför öppningen som kan få dig att tro att den väggen kan vara bärande?
Tänkte på att du sa att du hade 8m spännvidd mellan ytterväggarna så det kan ju vara som så att du har en avlastning på mitten för att stötta takstolarna även om jag själv inte tror det med tanke på utformningen av dina takstolar.
Väggen går i samma riktning som nock.L Leafy skrev:Går den i samma riktning som nocken? Hur tjock är väggen? Är det någon avlastning ovanför öppningen som kan få dig att tro att den väggen kan vara bärande?
Väggen är bara en 45-70 så det blir att riva o detta i helgen. Har öppnat lite och kollat och kommit fram till att det inte är bärande.
Annars kan man alltid göra sågtestet
Börja kapa med fogsvansen på en vertikal regel, nyper det hela tiden är det någon form av vikt uppifrån. Inte det mest vetenskapliga testet men en bra indikator,
Men som du själv kommit fram till så är dessa takstolar fribärande och då vilar kraften på yttervägg alternativt någon avlastning någonstans.
Men jag är ingen byggingenjör, bara mekingenjör så mina stålkonstruktioner har lite andra förutsättningar
När jag var osäker så byggde jag en stämp av vanliga reglar som var 2mm korta. Ifall det skulle börja sätta sig så kommer det inte komma mer än 2mm ner plus att då vet man
Inte heller den mest vetenskapliga metoden men men
