Eksjöhus -70
Tänkte riva en innervägg mellan kök och "matrum".
Kan någon vänlig själ avgöra om den är bärande?
Förra ägaren / byggaren sa att inga väggar på det hållet är bärande utan bara "hjärtväggen" i mitten.
Alla innerväggar består av smal råspont och liggande reglar och en miljon spik.
Enligt originalritningen har det tidigare inte varit en vägg längsgående med mittenväggen men enligt han som byggde huset så hade de en vägg där som de sedan rev när barnen flyttade. för att ta upp de lasterna så satte de dit limträbalken ni ser på fotot.
Kanske inte hör hit men tänkte att historiken är viktigt också.
Ni ser även bilder från vinden hur takstolarna ser ut och även där någon typ av längsgående avbärning?
På ritningarna står det "Fackverk 27 grader" om det har någon betydelse.
Markplan
Källaren
Eksjöhus -70
Markplan
Källaren
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den är antagligen inte bärande, men du kan inte visa upp bara en del av en planritning. För att kunna bedöma helheten krävs att man kan se hela ritningen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det var mycket bättre! Väggen är definitivt inte bärande. Det är egentligen inga innerväggar eftersom du har fackverkstakstola som är fribärande mellan ytterväggarna.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nej, jag noterade den men kan inte direkt se nyttan med den. Der verkar som om man försökt hänga något i den. För att fatta det måste man granska vad som finns i våningen under. Jag kan inte se något på ritningen i alla fall.
