Jag ska göra om i lägenheten och riva (icke-bärande) vägg mellan kök och vardagsrum. Har ännu inte bestämt tillvägagångssätt och tänkte be om lite tips för min specifika vägg.
Som bilden visar har den en rullande dörr, samt eluttag som jag ska låta en elektriker ta hand om när det är dags.
Är det rekommenderat att använda tigersåg för denna typ av vägg?
Bör jag använda någon slags detektor för att lokalisera el-dragning, eller kan jag ta det försiktigt och lokalisera det allt eftersom?
Tack på förhand
/tsop
Kan du inte dra ut elen innan? Dra ur kablarna alltså, sedan såg och kofot...
Ta dit elektrikern först och låt han rensa väggen på el så du kan riva fritt.
