Vi kommer att riva hjärteväggen (ersätts med balkar) och en sidovägg mot ytterväggen (rödstreckade linjer). Behöver man lämna kvar och förstärka en "stump" av sidoväggen som ansluter till ytterväggen för att bibehålla dess stabilitet? :thinking: Se bild.
  • Ritning av husplan med markerade väggar som ska rivas och frågetecken vid en vägg.
En konstruktör svarar nog bäst på det där med tanke på att det är svårt se husets konstruktion utifrån en planskiss.
Det där är ju rätt stora ingrepp i hjärtvägg(ar?) så skulle aldrig våga chansa.
JariKinnunen och 1 till
När är huset byggt?
Glömde nämna att det är en 1½ plans tegelvilla byggd 1957. Enligt en byggingenjör jag talat med idag så har inte den rivna sidoväggen (inte hjärteväggen) någon betydelse för stabiliteten på ytterväggen. Alltså den lilla "stumpen" jag skrivit LÄMNA KVAR? på behövs inte.
Det är ingen tegelvilla utan ett hus med regelstomme av trä som utvändigt är klätt med fasadtegel. Eftersom det är ett 11/2-planshus är hjärtväggen bärande och måste ersättas av balkar, eventuellt med en extra pelare som stöd på den långa sträckan för att hålla nere höjden. Det är svårt att säga mer utan en måttsatt ritning.
JariKinnunen
Korrekt som du påpekar, jag är ingen byggare. Det är regelstomme av trä som utvändigt är klätt med fasadtegel. Men det var inte hjärtväggen som var huvudfrågan utan ifall ytterväggen behöver stöd om man tar bort sidoväggen, se röd pil bifogad bild. Enligt svar från byggingenjören (se ovan) så behövs inte det, saken är därmed utredd.
  • Illustration av husplan med röd pil riktad mot en vägg märkt "LÄMNA KVAR?" och området markerat som "RIVAS".
På timmerhus behöver man lämna en bit för att väggen inte ska kalva.
Men inte på andra hus.
På de ställen man lämnat "stumpar" så innehåller de den regel som bär upp den avväxlande balken som ersätter den bärande väggen.
JariKinnunen
Tack för era svar, jag är nöjd med den info jag fått! :)
Anna_H
Frågan är inte fullt så enkel. Även långa regelväggar kan behöva sidostabilisering. I det här fallet finns det gott om sidoväggar på husets andra sida som fullgör den uppgiften. Hus som ligger på vindutsatta platser kan behöva extra förstärkning trots förekomsten av väggar.
Tack Justus. Jag får lita på byggingenjörens utlåtande att det i det här fallet inte behövs, se ovan.
