5 041 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Riva golv i källare, vad gömmer sig där under?
Ny här och har precis köpt ett sutteränghus från 72. Kommer säkert ställa tusen frågor framöver.
Vid besiktningen fick vi anmärkning om golvet i nedervåningen att det fanns mögellukt i golvet och han rekommenderade ett nytt mekaniskt ventilerat golv. Min plan är att riva ut golvet själv, låta en snickare lägga in ett Nivellgolv och sedan lägga parkettgolv själv.
Har läst lite olika inlägg om att riva golvet men har inte riktigt klart för mig vad som väntar. Planerar att använda cirkelsåg, tigersåg och kofot. Undrar lite om konstruktionen på reglarna som ligger i botten mot betongplattan. Det talas ofta om ingjutna reglar eller spikreglar. Vad innebär det egentligen? Går de att bryta loss med kofot från plattan?
I dusch, toa och tvättstuga är det redan klinker direkt på betongen så där kommer jag inte göra något. Hoppas det inte finns någon vattenledning eller annat ömtåligt under golvet jag ska riva.
Välkommen hit!
Jag gjorde exakt samma sak för drygt 4 år sedan. Köpte en mögelskadad kåk från 1977.
Jag hade "parkettspån" i nedre våningen, alltså som vanlig parkett men fast på golvspånet direkt. Jag började med att skära upp golvet med en vanlig klinga så jag kom ner. Sen slog jag loss spånskivorna med slägga och bröt med ett långt brytjärn (biltema bräckjärn).
Köp dessa grejer direkt:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Ha...och-Brytjarn/Brackjarn-justerbart-2000030043/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Kornare-Huggmejsel-och-Brytjarn/Stalspett-2000028464/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbet...Oron--och-munskydd/Skyddsmask-755-2000016955/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbet...Oron--och-munskydd/Skyddsglasogon-2000018204/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Arbet...etsklader/Skyddsoverall-vatsketat-2000037092/
När golvspånet är borta kommer det roligaste, den gamla isoleringen!
Jag samlade upp allt i lite starkare sopsäckar och se upp för det ligger allt möjligt bråte i isoleringen, spik, skruv, glas, trästickor, cigarettpaket och annat hittade jag...
Jag hade plankor som var skjutna i betongen (grunden) och sen reglar skruvade i dessa plankor. De gick rätt lätt att bryta loss med bräckjärnet men en tigersåg är bra att såga till det i lämpliga bitar.
Betongspikarna som plankorna satt med blev kvar i betongen så de fick jag gå och kapa med en lite vinkelkap och slipa ner lite med vinkelkapen.
Sen är det bara att sopa, dammsuga och vänta på Nivellkillarna. Kolla med dem om de dammsuger (det gjorde de hos mig). Sen sprutar de först något antimögelmedel så då får man inte vistats där inne på 24 timmar, bara så du vet!
Kolla också var och hur mycket mögel/fukt det finns. Finns det blöta ställen nära väggar kan det betyda att det finns läckande vattenrör. Är t.ex. bakre suterrängväggen blöt är det dräneringen som är dålig...
Jag hade bara en liten bit, typ 30x40 cm, som hade mögel vid ytterdörr eftersom det runnit in vatten under tröskeln. Det var tillräckligt för att stinka ner hela huset!
Och sist, välj UTOMHUS fläkt för Nivellgolvet och häng den på gummibussningar!
Fläktar
Tack för ett så bra och snabbt svar! Jag ska skaffa verktygen som du tipsade om. Har inte tillträde förrän i oktober så jag har lite tid på mig att planera fortfarande. Har försökt kontakta olika snickare för offert om själva Nivellgolvet men inte fått något vettigt svar. Anlitade du firman som gör Nivellgolvet så de kom hem och lade även Nivell-reglar och ventilation?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Om du har otur så är bjälkarna ingjutna, tyvärr inte ovanligt. Kan också finnas rör till element om du har det i källaren.
Har du tur och slipper dessa "problem" går det smidigare.
Ska kanske tillägga att det rör sig om gillestuga, två små rum och en hall, totalt knappt 60 m2. Autodidak1, vad innebär det egentligen med ingjutna reglar? Är de då nedsänkta i betongen vid gjutningen? Blir det i så fall fåror i plattan när reglarna bänds loss?
Slipper nog rör till element då det är el-uppvärmt.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Om det är ingjutet så sitter dom delvis fast i betongen (nedsänkta) och det är ett litet H-vete att få bort alla rester/småbitar som uppstår då man bryter upp dom. Fårorna gör ingen skada, utan det är rivningen som blir jobbigare.Sutteräng skrev:Ska kanske tillägga att det rör sig om gillestuga, två små rum och en hall, totalt knappt 60 m2. Autodidak1, vad innebär det egentligen med ingjutna reglar? Är de då nedsänkta i betongen vid gjutningen? Blir det i så fall fåror i plattan när reglarna bänds loss?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Gällande rör och så - titta och fundera på om det är rimligt att det ligger rör i golvet. Finns det element där rören kommer upp underifrån och pannan står på andra sidan rummet så kan man ju förvänta sig att det någonstans ligger rör. Samma med vatten och avlopp.
Tror du rätt snabbt får en uppfattning om det när du står där.
