Vägde på att riva upp eller ej och det blev att riva. Tanken är att skruv limma på 145or men ett sånnt plockepin det va så nu vettiii
Ska man få till cc60 här så blir det till att riva Rivna golvbjälkar och bråte i ett rum under renovering.
Man ska noggrannt överväga vilka stenar man ska vända, helst låta bli
vocen242
Tips, regla cc 60 på andra hållet, så det blir kortlingar mellan de grova brädorna. då behöver de inte va så höga heller då det e korta avstånd 45x95 ca. Är bjälklaget snett skruvar du på 22x95 på bägge sidor om de gamla bjälkarna (är det vädligt ojämt behövs kanske 22x120). Väg av med laser, sedan är allt i våg. Därefter 45x95 som du skruvar från insidan av panelen mot kortlingarna. (oftast blir det en liten kant då golvet är ojämt så alla panelbrädor sticker upp lite påvarsin sida om den gamla bjälken så man kan skruva där. gjort så med gott resultat. med denna metod kan det va vilket cc som helst på det gamla
Planxty 52
Denna va ju jobbig.. två balkar går bara fram till mursrock och hänger typ iluften...
Det som dom ev har vilat på känn i högsta grad osäkert... Aja det blir la till att riva bort och städa ur så man ser hur det är tänkt...kortlinga tvärs över hallen som mäter 180 i bredd funkar hoppas jag
  • Två balkar slutar vid murskrock, omgivna av byggavfall och osäker konstruktion.
