12 891 läst ·
17 svar
13k läst
17 svar
Riva eternit trumma?
Jag har en gammal ventilationstrumma som är klädd med kakel, puts och slutligen eternit. Trumman är ca 3 meter lång och jag skulle behöva riva den. Jag är medveten om att eternit är mycket ohälsosamt när det bryts, gör sönder. Dammet innehåller asbest.
Nu är fråga hur jag löser detta. Är det säkert att köpa en bra mask och knacka bort trumman så försiktigt som möjligt eller hur bör jag gå till väga?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Vattenbegjutning skall vara effektivt men slabbigt att hålla på med innomhus.Eternitplattor
Vid demontering av eternit ska plattorna hanteras så att de inte går sönder. För att minska dammbildningen kan plattorna fuktas genom vattenbegjutning. Använd inte högtryckstvätt eftersom betydande mängder dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. För att undvika damning ska den samlas upp innan vattnet hunnit avdunsta. Massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.
/Patrik
Men tänk vad bra det är att man kan få hjälp med information kring detta här på forumet! Så kan man ju göra det själv, på lämpligt sätt utan att riskera hälsan eller ruinera sig på dyra certifierade eternit-sanerings-proffs.MagnusS skrev:
Smart
Jág har en grovdammsugare så det får bli den jag använder och då utan filter.
Se bara till att inte använda din vanliga dammsugare till o ta upp spillet bara för då har du asbestfibrer i hela huset nästa gång du ska dammsuga...[/quote]wolfpack skrev:
Jag lyssnade med en firma i Stockholm som gav mig ett pris på max 5000kr och då tar dom bort trumman, eterniten och tar med sig allt därifrån.
Låter dyrt men det kanske är värt det? Ska fundera lite.
Han nämnde att de hade nån sorts dammsugare som bytte ut luften ur rummet väldigt fort. Låter iof bra.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Eternittrummor är oftast ihopsatta efter principen "teleskopkoppling" (precis som dammsugarrör-fast rektangulära), så har du provat att baxa trumman upp/ner åt sidan ett par ggr och sen dra den rakt mot dig ? I ditt fall skulle jag först gå lös med en spackelspade+ hammare på kaklet så följer putsen per automatik med, sen "baxa" lite så har du nog stor chans att dra ut en hel eternitrumma som du sen kan slå sönder utomhus istället. Om den är jäkligt trög-borra upp ett hål och stoppa in stor skruvmejsel, sen dra hårt utåt i trummans riktning.
P.S längden brukar vara c:a 1 eller 2m på varje sektion.
Skrev - utomhus, om han nu vill "komprimera" avfallet. Asbetsproblemen rör folk med långvarig exponering som jobbat med tillverkning av detta matrial runt 10-20 år, så om man bara river ned eternitplattor/trummor en gång i sitt eget hus, är inte faran så stor.
