F
Ska riva del av vägg i min lägenhet enligt det rödmarkerade på ritningen.
Var på kommunen och tittade även på konstruktionsritningen. Där var inte innerväggarna utritade överhuvudtaget. Innebär detta att innerväggarna inte är bärande?
Om du lägger upp konstruktionsritningen bli det lättare att bedömma!
AnneFi
Vet inte din hyresvärd/BRF förening vilka väggar som får rivas?
Ser inte ut att vara bärande. Enkel test. Är den tunn och i gips är det nog ok att riva.
Men jag föreslår att du ber ordförande från föreningen att titta på det.
Själv skulle jag kolla enl ovan och riva. Bärande väggar brukar oftast vara i betong eller ha kraftig balk uppe i taket. Borra/såga ett hål och du ser.
F
Ok, jag var inte så utförlig i min fråga.
Konsutruktionsritningen fanns bara på diabild och bara generell och inte för min del av fastigheten. Det är en ny brf förening som inte fungerar ännu och inte vet hur man tolkar ritningarna. "Ordföranden" säger att vi inte får riva bärande ytterväggar...:).
Det är enligt min bedömning lättbetong. Konstruktionen är från 1940 och jag bor på våning 5 av 5. Ingen balk uppe i taket.
Är väggen i lättbetong och gissningsvis 7 cm tjock är den inte bärande och du kan riva den. Håller med ordföranden, riv inte ytterväggarna, de är bärande! :)
De väggar som inte finns med på ritningen tillkom väl efter att huset byggdes och är då troligtvis inte bärande :)
