1 641 läst ·
3 svar
3 svar
Riva bort gammal betongaltan
Jag har ett hus från 1944, 1,5 plan med en betongaltan som ska rivas(alltså bara altanen
). Mått är 4,9x3 meter och den står på 6 fyrkantiga betongplintar 20x20cm(som står på nedgrävda betongfundament 60x60cm). Betongen är armerad och jag funderar på hur jag river denna konstruktion med så lite inverkan på huset som möjligt. Plintarna är i hörnen av plattan och två i mitten på långsidorna (alltså ingen i mitten så jag antar det är en självbärande konstruktion som inte lastats av på huset?)
Några ideer? Alla tips är välkomna. Jag kan tillägga att vi ska gräva ur detta utrymme och förlänga hela huset med källare där betongaltanen stått.
Mvh Björn
Mvh Björn
Kompletterar med att altanen är ca 1,2m upp i luften och i nivå med entréplan.
Hittar inga svar på Björns fråga och jag har samma fråga, men lite andra pelare under.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
