alltså luftventil i toppen på tanken? Hur menar du flytta toppanslutningen till sidan av tanken? hur såg det ut annars ? skulle det fungera om jag kopplar så där?
Tack
Menar du att flytta den till den pluggade anslutningen?
Anslut radiatorkretsen med avstick nedåt från stigarledningen. Som du ritade kommer du nog få en del luftproblem, du har mycket att vinna på om du kan sätta laddningen i sidan och avluftningsventilen på toppen av tanken.
Men somsagt, det handlar ju om ganska lite vatten så din lösning skulle kunna funka, men du måste se till att ha avluftningen på den absolut högsta punkten. Det är tråkigt att koka ett slutet system bara för att cirkulationen lägger av pga luft..
ok nu kommer jag låta om en idiot men det där förstod jag inte riktigt stigarledningen är alltså framledningen eller? ska jag dra den högt sen gå ner till radiatorn? har du tid att förklara det som om du skulle gå igenom det med din son :D
Du har ju min bild som exempel.. På röret som går mellan pannan och tanken har jag ett avstick nedåt som går till min Shuntventil, precis så menar jag :) Luft stiger ju som vi alla vet, så det är bättre att suga ner vattnet så fortsätter luften in i tanken istället för att följa med in i radiatorerna..
Att det är lite vatten är ingen orsak för att önska sig luftproblem...
Dra röret från övre anslutning på pannan stigande hela vägen till övre sidoanslutningen på tanken. I toppen av tanken sätter du enbart en manuell avluftning.
ok jag försöker mig på en ny ritning men när jag kollar på din bild ichgary så får jag inte ihop det riktigt det är ju rör överallt haha lägger en ny ritning som jag tror du menar matss rätta mig om jag har fel, sen gjorde jag ett avstick nedåt mellan kamin och tank som jag tror du menar ichgary men jag får inte ihop var jag går sen förresten det är en trevägs jag har, går jag från shunten till radiatorerna därifrån eller?
är jag helt ute och cyklar om jag kopplar så där?
Så ska det se ut, sen behöver ju inte rören luta mer än att det aldrig är bakfall
Tack så jättemycket för hjälpen nu börjar det bli dags att skrida till verket :) tusen tusen tack
Jo hade en till fundering jag har en väldigt lång dragning om jag ska dra rör till tanken för påfyllning går det att koppla en påfyllningsventil på radiatorreturen?
Någon?
Förläng avtappningsventilen på tanken och sätt en gardenakoppling i änden så har du både en smidig påfyllning och tömning av systemet om det skulle behövas
Menar du att jag kan fylla på den med en slang då eller?
