Hej, vi har ett litet, långsmalt badrum som vi just nu renoverar. Vi har köpt välvda duschdörrar, och för att man ska kunna öppna en av dem och kliva in i duschen, så måste utbyggnaden till toalettfixturen vara minimal. Vad behöver man för material till reglar osv. för att kunna fästa den "låda" som byggs i vägg, tak och golv? (Väggen består av betongblock, sådana där med runda pluppar, tror det heter lecablock. Golv och tak är i betong.) Är metallreglar ett alternativ till träreglar, om de är tunnare t.ex.? Allt ska kaklas med stora plattor sedan, så det behöver finnas hållfasthet. Någon som har en ritning, idé på reglar eller byggsätt för att göra fixturutbyggnaden minimal? Till saken hör att ett avloppsrör från övervåningen går ned bredvid fixturen på andra sidan, vilket kanske underlättar hållfastheten, eller så gör den bygget mer komplicerat, i och med att avloppsröret ska bli en del av samma utbyggnad,. Alltså, ett inbyggt smalt avloppsrör på övre halvan av väggen, som breder ut sig och får en fixtur med hylla ovanpå nedtill (L-format). Stort tack på förhand. Vi behöver er input för att kunna bli rena i duschen framöver!
BirgitS
"Lådor" som är till för att bygga fixturer är oftast på badrumssidan av tätskiktet och ska då vara byggda i material som tål vatten, t.ex. stålreglar och lux-skivor. Jag har fått intrycket av att man ofta kan sätta fast skivorna till lådan på fixturen och därmed inte behöver så mycket reglar, men ska inbyggnaden vara bredare än fixturen så behövs det stålreglar.
Vanligen behöver lådan vara ungefär 20 cm tjock för att rymma fixtur med cistern.
Tusen tack! Ditt svar satte oss på rätt spår! Helt plötsligt fick vi Youtube-träffar när vi googlade, så att vi kan se hur man gör. : )
