I helgen rev vi bort den gamla balkongtrallen som var i dåligt skick, vi tänkte bara bygga nytt golv på samma vis som innan men jag som har begränsade kunskaper blev fundersam kring plåttaket. Är det något som behöver målas, eller måste det bytas? Känner inte till konstruktionen under. Under den finns en hall.
Helst skulle jag bara lägga på ny trall men känns dumt att bygga in ev. Problem, har tänkt bygga i sektion så det går att städa och besiktiga.
Tacksam för råd hur jag bör tänka.
  • Rostigt och fläckigt plåttak som visar tecken på åldring och slitage, i behov av underhåll.
Det ser ut som ett gammalt koppartak . Ser väldigt fint ut . Inga hål . Men det som är lite oroväckande är ju staket stolparnas infästning . Försök att se över dom eftersom det verkar som om dom är skruvade rätt igenom plåten . Det vore bra om du kunde få bort dom så du kan täta på nytt.
JDoppingen
