Jag sätter en järnspis mot en dubbel tegelvägg i ett växthus. Rökkanalen dras igenom väggen och vinklas 90 grader uppåt på utsidan. Eftersom gavelspetsen ovan tegelmuren är i trä och glas behöver jag hålla avstånd mot brännbart. Det innebär att den horisontella rökkanalen blir uppåt 60-70 cm. Det skulle kunna minskas 10-15 cm om jag sågar bort del av nockbalken som hänger över på utsidan. Frågan är om jag riskerar dåligt drag? Blir det värre med en skarp 90-böj? Jag skulle kunna förlänga den med 2x45. Skorstensrörets diameter: 125 mm. Längd: 436 cm. Slutar en meter över nock. All input tas tacksamt emot.
Det måste även finnas en plan yta för sotarlodet att slå mot. Alternativet är något luckarrangemang för att kunna sota nerifrån.
Förslag på elektriskt låshus/lås
Fönster & Dörrar -
Vad är risken med för stora plattor på oisolerad platta?
Golv -
Hur tjockt flytspackel för elektrisk golvvärme och armering
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvvärme och EPS-cement i källargolv - risk för omvänd fuktvandring?
Värme allmänt -
Privat leverantör vatten - risk för avstängning
Juridik
