Ok då var det som jag misstänkte med 5cm marginal i sidled.
Märkligt att elektrikern vågar ta en sådan sak på sitt ansvar, dessutom verkar det ju hur enkelt som helst att göra rätt, om man gör det från början innan gipstaket sitter där. Men det kanske det redan gjorde när elektrikern kom in i bilden?
Snor tråden lite, är det allmänt så att man inte kan montera spotlights i trätak ? Mitt kökstak består av någon form av 12-13 mm träskiva (typ tjock masonite, huset byggt -66). Isåfall skulle jag inte kunna montera spotlights i det ? Renoveringen är mkt nära och hade tänkt montera lamporna genom att borra hål i taket för lamporna och fräsa spår för VP-rören. Om resonemanget ovan gäller så måste jag byta delar av taket :-(
Gipstaket var redan uppe när hålen för spotlightsen borrades. Enligt spottillverkaren var det primärt inte brandrisken som var problemet utan att spotlighten kan skadas av att bli för varm.
Alltså dom flesta downlights är godkända för inbyggnad i brännbart tak. Dock får inte skivan som man borrar hålet i vara för tjock, det blir den i fallet ovan. Detta är ofta ett problem i gamla hus där man gipsar direkt på befintligt trätak.
Tomtebo skrev:
Grr.  >:(
Det är visserligen inget nytt, men varje gång jag blir påmind om det så blir jag arg - att klantskallar som gör usla felaktiga jobb skall komma undan med det och fortsätta göra samma usla felaktiga jobb hos kund efter kund i åratal.
Det måste finnas något sätt att komma tillrätta med inkompetenta slarvpellar, någon som har något klurigt "gerillatips"?
Det var inget dåligt påhopp på en hel yrkeskår.... >:(
Som jag sa ser jag ingen fara för brand, men jag hade valt 12 volt för det ger mer/bättre ljus (35 watt/12 volt är ungefär samma som 50 watt/230 volt ) men mindre värme.
Nej det är ingen felaktig installation !
Dock trodde jag att att han satt hinkarna/lådorna underifrån genom ett sticksågat hål för dessa.....lite snyggare enligt mig.
Lycka till å ha en bra dialog med dina hantverkare.
Ampere, senast jag anlitade en rörmokare läkte det på tre ställen i nyinstallationen och en luftningsventil var felmonterad. För att inte tala om golvläggaren som skar snett och gjorde stora mattbullar vid varje tröskel. Eller elektrikern som struntade i att testa sin installation med följden att jag själv fick felsöka de uttag som inte fungerade.
Den första läckan lagade rörmokaren direkt. Den andra tog en dag och den tredje ytterligare en dag. Luftningsventilen kom han aldrig och fixade.
Golvläggaren löste en del av sitt problem genom att höja upp och flytta trösklarna. Problemet var bara att dörrarna inte gick att stänga sedan...
Elektrikern orkade jag inte ringa, gick fortare att fixa det själv.
Hantverkarträsket borde rensas upp, det står jag för.
Låter helt otroligt !!! :-/
tråkigt att höra.
höll du inte inne slutbetalningen? bra morot ;)
[Börjar kanske bli väl off-topic nu men...]
Hade tyvärr inget att tjäna på att hålla inne någon slutbetalning... då någon helt uppenbart inte gör ett gott arbete så vill man inte att de skall vara inne och rota ännu mer i ens hus..
Nickenorpan skrev tidigare i tråden "Tragiskt nog är det så att i princip samtliga hantverkare jag anlitat gjort dåliga eller rent felaktiga jobb som jag fått fixa till antingen själv eller på egen bekostnad. Det lönar sig inte att bråka med hantverkare.... " - så dåligt facit har i rättvisans namn inte "mina hantverkare", 50% av de jag anlitat har varit riktigt duktiga.
Men 50%, herre jösses, också det är en ofantligt dålig siffra.
Och klåparna drar alla i smutsen.
De gör usla jobb, de skapar problem, de tar dina pengar och du kan inte göra något åt det. Helt otroligt egentligen, vilken annan yrkesgrupp kan bete sig på det viset?
Hakar på resonemanget här.Tänkte fälla in 220 spotlights i mina liggande ikeaskåp med täckskiva under.Tjockleken totalt blir då 32mm.Det som framgår av instruktionen till lamporna är storlek på hålet, 72mm.Någon som vet vilken tjocklek det får vara på skivorna?
Har du fått något svar på dina frågor om värmeutvecklingen?
Vi har nämligen liknande problem. Sätter upp spottar just nu, och tycker att de blir väldigt varma - även blomkrukorna som vi satt (upp-o-ner) över spottarna. Känns otäckt med t ex isoleringen runt omkring.
Hälsningar
Anders
Ja har sagt det förut och säger det igen. Skippa alla jävla snålvarianter med blomkrukor och målarburkar och allt vad ni hittar på! Använd ce godkända spotboxar! Dom kostar ca 80 spänn styck, inte mycke o bråka om!
Hos mig monterade elektrikern in 230V 50W downlights i ett tak av träpanel. Fel eller Rätt?
:-? Förstår inte varför ni inte går ner till 20w istället om ni är så oroliga. Nickenorpan de e nog inga problem med din installation, det skall till mycket mer värme om det ska ta eld. spotboxarna han monterade är av flamsäker plast.
Frosty eller Anders det är inte alls okej att vända blomkrukor och tro att du skyddar spotten från att starta en brand. Spottboxarna som är CE godkända är framtagna för detta ändamål och inget annat är ok. priset på dom ligger på mellan 60 - 80 kr, snåla inte på säkerhet . Och till sisst för er med isolerade tak så gäller spotbox och max 20w för godkänd installation.
Lumiance system är godkänt för 35w i isolerade undertak, förutsatt att rätt spotbox används
vinga plate i aparatdosa utan nå stora burkar, 12V,20W
