Min elektriker har installerat spotlights genom att borra hål i taket upp på vinden. Vinden är isolerad med sågspån och därför har elektrikern placerat plastburkar över spotlightsen. Även innertaket (där spotlightsen är placerade) är i trä. Till saken hör också att det inte är helt rengjort under burkarna utan där ligger lite spågspån. Spotlightsen är på 230 volt och lamporna är på 50 watt. OBS! Systemet är ännu inte taget i bruk.
Jag vet i princip inget om el och belysning, men känner mig ändå inte riktigt komfortabel med installationen. Frågan är om det föreligger risk för brand i och med att innertaket är av trä och att det ligger lite sågspån på insidan av skyddsburkarna. Hur varm blir en 230-volts spotlight på 50 watt? Finns det risk att det tar eld? Snälla, svara om det är någon som har kunskaper.
Ingen som har kompetens att svara, snälla!
Har några armaturer hemma med dessa ljuskällor om det är 50w med sockel GU 5,3 du menar.
Dom blir fruktansvärt varma i lysriktningen och tillräckligt många i rummet så behöver du knappast någon extra uppvärmning ;D, men i och med den inbyggda reflektorn i lampan så riktas allt framåt så det ska inte vara någon fara med brandrisk, låter som installationen är riktig så du kan vara lugn.
såg en sight där man redovisade hur varmt det verkligen blev med 230V spottar.......
efter 5 min tog en träflisa eld, men å andra sidan har du anlitat en elektriker så bör han veta
Det finns godkända burkar ab plast. Burken har ju som syfte att bilda en barriär på det specificerade skyddsavaståndet. I princip skulledet antagligen fungera med en burk av trä.
Jag såg en sida från en norsk leverantör där man förordade skyddsburkar av wellpapp.
Däremot så är jag som lekman lite mer tveksam till att du har ett trätak. Burkarna skyddar ju från att brännbart material skall komma för nära uppåt och snett uppåt. Men det finns även krav på avstånd i rak sidoriktning. Har för mig att jag sett någon om 5 cm, men det kan säkert variera. Så om du menar att spottarna sitter direkt i trätaket med skyddsburkar ovanför, så undrar jag om det är OK. Nu har jag förstått dig som att burkarna sitter ovanför trätaket, och att du har hål för spottarna i trätaket?
Ett förtydligande jag glömde. Taket är inte helt i trä. Det understa skiktet är 13 mm gipsplattor som är skruvade i ett trätak. Trätaket är cirka 20 mm tjockt.
Uppbynnanden är enligt följande: Ett hål är borrat genom gips och trätaket och spotlighten är 'upptyckt' i hålet. Ovanför hålet i taket (uppe på vinden) sitter en plastburk (avsedd just för spotlights) som ska hålla isoleringsmaterialet (sågspån) på avstånd.
Är konstruktionen säker?
Som sagt som lekman så skulle jag nog helst sett att hålet i trätaket var större än spoten. Men jag är inte säker på om det måste vara så. Och det kan variera mellan olika armaturer.
jag ser inga problem med brand....hade dock valt 12 volts system !
...för att?
Varför skulle det vara bättre med ett 12-voltssystem. Min elektriker hävdade att 230-volts och 12-voltssystem utvecklade lika mycket värme givet samma watt på lampan. Stämmer inte detta?
Jag har ringt tillverkaren av spotlightsen och installationen är inte korrekt. Taket är helt enkelt för tjockt (gips + trä). Jag måste därför ta bort träskiktet som sitter över gipset. Träskiktet måste sluta minst 5 cm innan hålet för spotlighten. Jag har tänkt borra bort träskiktet med en centrumborr. Tror ni det funkar? Vet ni om det finns någon slags ställning man kan montera upp borrmaskinen på så att man kan justera djupet på borrhålet exakt. Jag vill ju inte gärna borra igenom gipset också!
Har din elektriker gjort en felaktig installation så borde denna fixa till den alternativt att du inte betalar.
Tragiskt nog är det så att i princip samtliga hantverkare jag anlitat gjort dåliga eller rent felaktiga jobb som jag fått fixa till antingen själv eller på egen bekostnad. Det lönar sig inte att bråka med hantverkare....
Det var pga dåliga erfarenheter av andra hantverkare jag bestämde mig för att kolla upp spotinstallationen också.
Nu ska jag på egen hand ta bort trätaket runt spothålen och därefter låta elektrikern slutföra installationen av spotlightsen. Jag kommer även betala räkningen för slutinstallationen....
Grr. >:(
Det är visserligen inget nytt, men varje gång jag blir påmind om det så blir jag arg - att klantskallar som gör usla felaktiga jobb skall komma undan med det och fortsätta göra samma usla felaktiga jobb hos kund efter kund i åratal.
Det måste finnas något sätt att komma tillrätta med inkompetenta slarvpellar, någon som har något klurigt "gerillatips"?
