Hej allihopa,
Vi har ett hus med ca 1 meter hög tegelfasad som vill måla i vit.
Men när vi pratade med hantverkare och fick hans offer, då var det skrivit:
"Vi har på kundbesök tagit upp nackdelar som sämre andningsegenskaper, underhåll och större risk för fukt och frostsprängning vid målning av tegelfasad."
Har någon några erfarenhet med det? Och finns det ett färgmärke (Nordsjö, Caparol...) som är bäst för att huset skulle andas bättre efter målning?
Stor tack för feedback!
Vad för typ av tegel är det på fasaden? Har du någon bild? Skulle gissa att en silikatfärg kan vara den bästa lösingen om du inte vill "stänga in" fukt i fasaden.
Christou
Att måla en tegelfasad är alltid en dålig idé.
För det första så ersätter du en fasad som är helt underhållsfri med en som måste målas om regelbundet vilket kostar både tid och pengar. Kom också ihåg att det inge går att skrapa en tegelfasad så som man kan göra med en träfasad. Det gör att nästa ommålning kan få problem med vidhäftning och ge ett riktigt dåligt resultat. Du kan alltså vara tvungen att blästra huset om 10 år när det är dags att måla om. Slå ut den kostnaden per år och fundera om du verkligen vill betala för det...
Om du verkligen inte gillar din tegelfasad och vill få en annan färg på den så är det enda rätta att putsa fasaden. Då får du en yta som håller i 50-100 år utan underhåll i precis den färg som du önskar. Dessutom så slipper du alla risker med fukt och frostsprängningar som målaren varnar för.
BirgitS och 1 till
Stor tack för insatts!
Och ditt svar bekräftar tyvärr vad jag trodde om riskerna...
Men när jag läser lite på nätet att putsa en tegelfasad kostar ca 10 gånger mer än att måla...
Kan man putsa fasaden själv? Hur funkar det? Behöver man speciella verktyg? Och vilken färgat puts kan man använda (i så fall, vit)?
Förlåt, många frågor ;-)
Men din lösning verkar väldigt intressant!
Vi målade vår tegelfasad själva förra sommaren. Färghandlaren påpekade samma risker som målaren du haft kontakt med. Dock stod vi på oss då vi inte alls gillade det mörka teglet.
Först måste man måla med en primer. Sedan målade vi med en mellanstrykningsfärg (som en tunn puts) och sist silikatfärg. Vi valde Caparol för allt.
Att tänka på är att har du idag en mörk tegelfasad så behövs det mycket fler strykningar än man kan tro.
Christou
Tack för fred-back!
Ja, det är helt vanligt tegel och faktiskt inte hela fasaden. Jag har läst nere i tråden någon som har också målat med olika steg.
  • Solbelyst uteplats med vanligt tegel på del av fasaden, grill, fönster och trädäck, referens i byggforumstråd.
Tack så mycket! Du ger mig verkligen hopp
Vi kommer att göra som ni har gjort. Det låter klokt.
Tack, tack!
