hempularen skrev:
Om jag inte harf fel för mig så motsvarar 15cm frigolit detsamma som 1,5 meter jord. Så (om jag har  rätt ) så gör frigoliten så att dina ledninagr ur köldsynpunkt ligger på 1,5 m + det grävda djupet.
Då har vi både hängslen och livrem då ;D
Hur är det med rörskålar då?
Jag har inkommande kallt ligger öppet i krypgrunden med värmekabel samt 13mm rörskål på. Ska försöka gräva ner det till våren men berget ligger väldigt ytligt.
Funderar på att köra ett lager rörskål till. Vet "Hempularen" hur mkt det motsvarar i grävt djup.
Sen är det väl heller inte så farligt OM vattnet fryser. PEM-slangen in (?) brukar väl klara det och skulle det ha frusit på vägen så använder du ju bara elkabeln att TINA upp proppen med?
15 cm frigolit räcker säkert men vad som oroar är att man lagt isolering på sidorna. Jag har fått lära mig att man ska lägga isoleringen direkt på ledningen och 1,2 m (helskiva) bredd. Det ska vara stort avstånd mellan kanten på isoleringen och ledningen. 5 eller 15 cm ska visst inte ha så stor betydelse. Det är värme underifrån som då håller ledningen frostfri.
Har man isolerat även på undersidan med 15 cm så tror jag att det aldrig fryser.
Prototypen
Jag råkade ut för frysning i vattenmätaren till kommunalt VA i vintras.... Det berodde på att jag råkade vara i Thailand just då så huset stod tomt annars hade det klarat sej med sedvanliga toalettbesök m m för att hålla igång vattnet.
Natten det frös rapporterades -23 grader från närmaste väderstation.
Jag har isolering kring vattenmätaren, som är placerad i en "låda" i garage, det är mineralull. Det är också enda frysningen på 25 år, antar att man kan linda ett par meter Ebeco frostvakt runt vattenmätaren och rörkopplingarna så ska man slippa frysningsproblem. Lådan kan kanske kompletteras med att kläs in i frigolit på insidan också.
Det blir temperaturfall oavsett isolering, men frostvakten kanske kan se till att temperaturfallet inte går för långt ifall det står tomt en längre tid.
Att tömma ut rören på vatten där är i praktiken svårt, det kräver att man kan stänga av vattnet i anslutningspunkten, som ligger under utanförliggande gata och inte får hanteras ens av rörfirmorna.
Nån som har några bra idéer om det här? Ny vattenmätare och byte kostade drygt 1500:-, ingen stor summa således. Men jag slipper gärna frysproblem i framtiden.
