15 909 läst ·
19 svar
16k läst
19 svar
Risk för att inkommande vatten fryser
Rinkaby rör.
Tusen tack! Något tips på hur man stoppar ner den och får det tätt?KJE skrev:
Det var i samråd kan säga. Vi har sänkt vår tomt ganska mycket framför huset för att komma ner i garaget som är under huset. "Gårdsplan" är nästan nergrävd 1.5m. Och mitt över där går vattenledningen.Hemmakatten skrev:
Vi använde Ebeco frostvakt för samma ändamål. Finns på www.sigro.se med artikelnummer e8960424.
Trycks i inkommande rör via en T-koppling nära ett el-uttag. Funkar bra med enda förbehållet att vattnet blir ngt ljummet jämfört med utan kabeln igång
Jodå, det ligger även 15cm cellplast över och på sidorna av vattenröret som en liten kulvert. I vårt fall så rör det sig om ungefär 5m som är kritiskt <1m ned i backen. Vi änvänder endast frostvakten "manuellt" den eller de veckor de är svinkallt i GBG. Än så länge (1 vinter) så funkar det bra. Men det är klart att du har en poäng med att om man åker bort > slår på frostvakten > frostvakten falerar! Då blir det ju mindre kul
Risken att det fryser med 15 cm cellplast och i Göteborg måste vara minimal. Speciellt om ni är hemma och regelbundet tappar vatten. Däremot om ni ev åker bort några veckor en vargavinter - ingen tappning - finns en chans. Slå då på frostvakten.
Jo visst är det så, men förra vintern var faktiskt riktig vintrig i 3-4 veckor med ned mot -20 på nätterna och iofs snö som isolerar...Sveng skrev:
Den månad eller 2 som det gäller i GBG så känns det bra att ha möjligheten iafl.
15 cm cellplast och snö ovanpå? Du behöver du inte oroa dig för temperaturen inte. Snö är en grymt bra isolator. Tanken med cellplsten är att bryta värmevandringen från marken under röret så att den värmen inte når upp till markytan och absorberas av kylan där utan stannar under cellplasten och håller ditt rör varmt.
Moderator
· 57 839 inlägg
Om jag inte harf fel för mig så motsvarar 15cm frigolit detsamma som 1,5 meter jord. Så (om jag har rätt ) så gör frigoliten så att dina ledninagr ur köldsynpunkt ligger på 1,5 m + det grävda djupet.
Skön läsning, min slang och anslutning ligger av nöd på cirka 40 cm djup precis vid brunnen för att sen dyka ner 1 meter hela vägen bort till tanken,
ovan anslutning + slang (fram till dyket neråt) och runt borrhålet har jag lagt 10 cm cellplast, detta borde rimligtvis räcka då (bor på väskusten)
