6 948 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Rinner vatten från frånluftskanalen i badrum
Ja, byter du till en fläkt som går hela tiden så blir du troligen av med kondensproblemet. Om flödet blir för lågt, (fläkten står still), klarar frånluften inte av att hålla kanalen tillräckligt varm trots isolering.Buster1 skrev:
Fläktar
Ja, risken är ju att det blir lite kallt också?Bezt skrev:
Jag tror fortfarande att det är bäst att sätta pax-fläkten i det nuvarande tilluftskanalen och sedan ta till-luften från dörren, samt proppa igen tak-kanalen.
Du måste isolera kanalen för att du ska ha någon möjlighet att bli av med kondensen, och även få ett självdrag.
En PAX passad 60 med kontinuerligt grundflöde är det du behöver. Då kan du känna efter lite vilket grundflöde som passar dig. Den är även fuktstyrd så när du duschar, så startar fläkten automatiskt på högvarv och forcerar ut fukten.
Tilluft ska komma från övriga huset, eftersom du inte enbart ventilerar ditt badrum med fläkten, utan hela huset. Så helst en liten springa i dörren, eller ett överluftsdon i nederkant.
Kapa kanalen och böja den är inte rätt. Kanalen ska sluta efter nock, då har man minst vindpåverkan. Sätter man sen en "kinahatt" på så har man gjort allt man kan för att undvika vind och regn.
De böjda kanalerna man ser på taken på gamla hus är för avloppsluftningen, och har ingenting med ventilationen i huset och göra.
Hoppas detta har hjälpt dig lite.
