Vi har idag en ringklocka som verkligen behöver bytas ut, den ser ut såhär :
Som ni kan så så är kabel exponerad vilket inte alls är bra, detta har resulterat i kontakt fel så den släpper bara in de den känner för.
Sladden går i väggen upp till en dörrklocka på insidan av väggen som ser ut såhär
Som man kan se så går den inte på batteri.
Det som sitter där idag verkar vara Friedland och kanske är det något liknande man ska sätta där igen, ex denna :
http://www.harald-nyborg.se/friedland-dorrklocka.html
Men det är kanske ute med denna typ av ringklocka? Kanske är det trådlösa som gäller? Hur bra håller dessa batteriet? Och vad skulle vara fördelen?
Som man kan se så är väggen lite omständlig att sätta i då det är mexitegel. Min tanke är att sätta en ny knapp som går över 2 stenar och sen fylla igen hålet bakom med ex TEC7 massa, kan det vara en okay lösning?
