1 746 läst ·
6 svar
6 svar
Rinkaby rör's radiatordimensionerings guide, felskriven?
Sitter och räknar på effektbehovet och radiatorval till övervåningen på mitt nybuggda hus. Ska ha vattenburen värme. lågtemperatur system.
http://www.rinkabyror.se/?pages/help/radiator.aspx
Enligt Rinkabyr rörs dimensioneringsgudie ska jag ha ca 40 W/m3 (40 watt per KUBIKMETER alltså), Jag har 30cm isolering snedtak/50cm i nock, antar att detta är jämförbart med "äldre tilläggsisolerat hus".
I mitt fall så skulle då ett 10kvm stort rum kräva (10kvm*2,4m=24m3 -> 24m3*40w/m3 ) = 960 w. Vilket motsvara 96w/m2 (96 watt per KVADRATMETER).
Låt säga att jag har DT30, det skulle innebär att jag skulle behöva denna radiator som är 60m hög och 2 meter bred till det lilla rummet:
C11-6020 DT30-1027W 2000 mm 1.457,00 kr/st
Det kan ju inte stämma!?
Det står kubikmeter i länken och även i deras katalog.
Doppsko kanske skulle testa denna uträkningen istället:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=8
Mätte upp radiatorn som sitter nere i sovrummet. Det är en dubbelpanelradiator på 682 w vid Dt30. I rummet sitter det en friskluftsventil. Rummet är på 13 kvm vilket gör att effektbehovet där då är ca 53w/m2 eller 22w/m3. Detta är ju hälften så mycket som det som står i rinkabyrors dimensionerinigs guide.
Detta fungerar ju bevisligen nere så jag borde kunna använda samma beräkning uppe!? Man borde kanske tom kunna dra av ca 10% med tanke på värmen som stiger från nedervåningen!?
Slutsats:
Rinkbyrors radiatorguide är inte felskriven. Däremot är effektuppskattningen för äldre tilläggisolerade hus inte applicerbar på en nybyggd kåk.
Slutsats:
