Vi ska renovera badrummet i vår lägenhet byggd på 70 talet. Badrummet är i princip original med våtrumsmatta och målade väggar. Strax under 4kvm stort.
Planerna är att lägga kakel och klinker, lägga in golvvärme, sänka taket och montera spottar, golvbrunnen ska flyttas då duschen ska byta plats, handfat och toalett ska ha samma placering. Handdukstork och tvättmaskin ska också monteras.
Vi har inte stor erfarenhet av renovering och speciellt inte vad det gäller större renoveringar så som badrum. Vi är I processen att ta in offerter från företag men undrar nu vad är egentligen ett rimligt pris för en badrumsrenovering av denna typen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 404 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 404 inlägg
Välkommen till forumet!
Normalt är att det tar 3-4 veckor att renovera ett badrum i en lägenhet så där får du en grov uppskattning av antalet timmar. Timpriset kan vara 500 - 700 kr beroende på var du bor. Till det kommer kostnad för firmabil, tid för inköp samt allt material förstås.
Inför processen att ta in offerter bör du kolla upp vad för regler som föreningen/styrelsen har satt upp för badrumsrenoveringar, t.ex. krav på firmorna, behov av att skydda lägenheten under om betonglagret i golvet är tunt osv.
Jo allt sådant har vi koll på. Det är just priset för arbetet vi vill veta lite mer om vad som är rimligt då det känns som att det skiljer sig en del från olika företag.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 404 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 404 inlägg
En del företag är väldigt duktiga på att sätta upp skydd mot resten av lägenheten t.ex. kraftig plast med blixtlåsförsedda dörrar medan en del bara slarvigt tejpar upp stora bitar av tunn plast. En del har duktigare plattsättare så resultatet blir snyggare än andra. Det är mycket sånt som avgör om priset blir i den lägre eller högre skalan. Sånt får man reda på genom att be om referenser att ringa upp.
https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-tjanster/anlita-hantverkare/
Kan lägga till ett exempel på en offert vi fått. Den landade på strax över 150.000. Detta exklusive all inredning, kakel osv. Då är rotavdraget redan medräknat. Jag tycker det låter dyrt för ett badrum på 4kvm men det är kanske en rimlig summa med det som ska utföras?K 69kvadrat skrev:Vi ska renovera badrummet i vår lägenhet byggd på 70 talet. Badrummet är i princip original med våtrumsmatta och målade väggar. Strax under 4kvm stort.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 404 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 404 inlägg
Det är inte onormalt för Stockholmsområdet i alla fall och det var ung. det pris vi betalade när vi renoverade ett badrum på ung. 7 kvm 2011 och priserna har gått uppåt sen dess. Vi fick då frågan om vi ville sänka taket för att sätta in 7 spottar och det skulle i så fall ha gått på 25 000 kr, nu har väl i priserna på spottar gått ner rätt mycket sen dess men det ger väl en liten indikering i alla fall.
Vill veta pris för endast arbete. Förstår ju att slutpriset beror på helt vad man väljer för kakel och inredning men det ska inte ingå i offerten. En offert vi har fått för att utföra arbetet som är beskrivet landade på ca 150.000.mattias1jonsson skrev:
Max 100 000:-.K 69kvadrat skrev:
Var det enbart arbetet alltså? Hur många timmar?
9 kvm. De utförde Spackling av golv, golvmatta och tätskikt samt kakling väggar. Jag rev, reglade upp tätare, gipsade om lite. Ingen lyxrenovering men som vi ville ha det. Totalt för hela renovering inkl möbler el VVS 66” (inkl firma som lyfte ut värmepump; kostade 12” inkl lite annat VVS-fix).
Totalt 37 h jobb för kakel och mattkillar. Timpenning beror på var i landet. Jag bjöd på sillunch och raggmunk med fläsk, kom undan med väldigt förmånlig timpenning.
150tkr är i grövsta laget om inte inredning ingår. Jag har tidigare jobbat som kalkylator och brukar hjälpa en kompis på hans firma med att räkna på jobb när han har mycket.
Men alla badrum har olika förutsättningar. Dock ska det till extremt mycket för att 4m2 skall landa på 150 utan inredning. I min värld nästan omöjligt. Ta in fler offerter.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Det spelar inte så stor roll vilket kakel du väljer (inom rimliga gränser). Det är arbetet som kostar. 40 kvm plattor för en hundring kvadraten blir 4000kr. Tar du i ordentligt med plattor för 500kr/kvm så blir det 20 000kr. Skillnaden är inte enorm när vi ändå pratar om runt 150 000kr totalt.K 69kvadrat skrev:
Betalade 80 tkr för total badrumsrenovering 2015 i Stockholm (arbete) innan rot. Riktigt nöjd med resultatet. Faktiskt också 4 kvm.
· Västra Götaland
· 3 718 inlägg
Ny stam ner till källare, ny el, ny regelvidrig rörgenomföring i golv, tot inkl arbete + material 35 kkr,
inte STHLM
(obs nytt fönster inte inräknat i ovanstående lägg på 1300 kr) enda som är inhyrd är plattsättaren.
