2 118 läst ·
10 svar
10 svar
Rimligt pris 8 paneler?
Vad är ett rimligt pris för 8 paneler a' 400 watt inklusive växelriktare och installation på plåttak mellan tummen och pekfingret?
Något särskilt bolag som kan rekommenderas?
Självbyggare
· 10 442 inlägg
Få som är intresserade av att bygga så små anläggningar. På samma tid kan man bygga en 3ggr så stor.
Många moment tar lika lång tid för 8p som för 30. Ex ställning, Ac elektriker, administration mm. Frakt och växelriktare är och marginellt billigare.
Jo så är det säkert men frågan var om 86 000 efter grönt bidrag är ett vettigt pris för 8 panelers anläggning och det verkar nog vara i högsta laget.R Robert-san01 skrev:
Med så få som 8 paneler blir det alltför lång återbetalningtid. Dubblar du till 16 paneler kommer det att se betydligt bättre ut med återbetalningstiden. Totala kostnaden ökar kanske då med 25 %. Det är ju mycket fasta kostnader med en nyckelfärdig solcellsanläggning. Byggställning, inkoppling växelriktare, fraktkostnader osv som är ca samma om du ska ha 8 paneler eller 24 paneler.
Nu är ju södersidan på garaget inte större än att det får rum åtta paneler och själva huset är en sommarstuga där betongpannorna egentligen skulle behöva bytas eller sprutmålas så att lägga på huset just nu verkar inte så vettigt.A Arnodt skrev:Med så få som 8 paneler blir det alltför lång återbetalningtid. Dubblar du till 16 paneler kommer det att se betydligt bättre ut med återbetalningstiden. Totala kostnaden ökar kanske då med 25 %. Det är ju mycket fasta kostnader med en nyckelfärdig solcellsanläggning. Byggställning, inkoppling växelriktare, fraktkostnader osv som är ca samma om du ska ha 8 paneler eller 24 paneler.
Årsförbrukning cirka 4200 kwh så det är ju frågan då om det är så himla lönt att lägga de åtta panelerna på garaget överhuvudtaget
klabbis3000,
Ja, det lönar sig nog inte med endast 8 paneler, om ni sätter punkt med det. Men man kan skaffa solceller av annat skäl än lönsamhet, precis som man kan skaffa special-cykel för 50000 kr, som inte lönar sig heller och man inte tjänar något på. Vad ni kan göra är att skaffa en växelriktare Fronius Symo 6.0-3-M som har märkeffekt 6,0 kW. På den kan ni bygga ut med upp till 12,0 kWP solcellspaneler. Den har 2 DC-ingångar(MPPT), dvs två oberoende solcellssträngar kan kopplas till den. Nu i början kopplar ni endast de 8 st panelena på garaget till den ena MPPT-ingången. Framtida skaffar ni helt enkel fler paneler som ni lägger på husets tak, och kopplar till den lediga MPPT-ingången på växelriktaren Då kostar den framtida utbyggnaden endast de nya panelerna och montagematerialet för dem så de kan fästas på taket. Ingen behöver göras med den bef. växelriktarn.
Förmodligen gör ni så här:
-nu, 8 paneler 400 Wp garagetak.
-framtida utbyggnad 20 paneler à ca 400 Wp på bostadshus.
Total installerad paneleffekt 11,2 kWp. Det blir ca 9500 - 10000 kWh/år.
Då kan ni sälja överskottsström. För Elområde 4 nu i maj var spotpriset 1,39 kr/kWh och hittills i juni är det 1,38 kr/kWh. Det är vad man får i ersättning. Utöver det får ni 0,60 kr/kWh såld ström(i ert fall om ni köper 4200 kWh/år) i skattereduktion av skatteverket vid självdeklarationen följande år.
Tror det är svårt ändå att få någon som vill utföra det hela till vettigt pris. Anläggningen är för liten för att slå ut på de fasta kostnaderna. Kostnaden nu för paneler ligger på kring 6tkr / kWp. Här motsvarar det ca 20tkr av offerten. Så ca 1/4-del av offerten är panelerna, växelriktaren bort kosta kring 3*kW (400kWp*8=3.2kWp) så 9tkr kanske växelriktaren kostar. Så byte av växelriktare endast lär inte ge speciellt mycket.
Alternativet är att ni monterar själv. Då kanske det går att få ekonomi i det hela.
Ja bygga själv blir lägre pris.
Växelriktare Fronius Symo 6.0-3-M kostar ca 18000 kr
Överspänningsskydd DC-sida ca 3000 kr
AC-brytare ca 1000 kr
Solarkabel 6 mm2 och solarkontakter ca 2000 kr
8 st ca 400 paneler kostar ca 2800 kr/st, är 22400 kr
Montagematerial för 8 st paneler ca 700 kr/panel, är 5600 kr
Fraktkostnader ca 7000 kr
Elektriker för inkoppling växelriktare ca 7000 kr
Totalt kring 66-tusen pengar. Någon skattereduktion för grön teknik fås inte.
Och med det ovan kan du enkelt framtida bygga ut på annat tak och använda samma växelriktare. Du behöver bara fler paneler och montagematerial(takfästen) + några meter solarkabel och några solarkontakter.
Montagematerialkostnaden beror mycket på takbeläggning. Vad menar du med plåttak?
Är det TP20 eller liknande eller korrugerat plåttak, då blir det lågt pris för montagematerialet. Är det plåttaket med ståfals, då ofta 600 mm mellan ståfalsarna, då kostar montagematerialet litet mer.
En del bygger i egen regi, se
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Solcellsanlaggningar-Projekt-f4879621.html
