Vår vattenburna golvvärme består av tre slingor och täcker totalt ca. 38kvm.
Ganska små rum alltså. Det drivs av en gammal elpanna som har två effektlägen.
I lägsta drar den ca 1,9A på två av faserna och inget på den tredje. Total ca. 870Watt alltså. Då ligger vattnet på ca. 30grader och golven blir rätt behagliga. Inte så det värmer upp rummen, mer komfort.
Är det en rimlig förbrukning tycker ni? Det blir ca. 20kr/dygn under vintern eftersom jag inte använder termostat pga. trögheten och dålig isolering i hus från -34 som jag tror gör att den kommer stå och slå av/på hela tiden och det blir ingen jämn värme...
Tänker jag fel ang. termostaten?
Av vad du skriver så antar jag att du har en annan värmekälla också?
I så fall så kan du ju köra golvet som grundvärme och låta de andra radiatorerna (eller vad du har) vara reglerade med termostat.
