31 940 läst ·
76 svar
32k läst
76 svar
Rimlig ersättning vid sneda väggar?
Men herregud, detta är byggjobb och ingen finmekanisk verkstad.G morpher79 skrev:
Det ser bra ut på normalt betraktelseavsånd och då är det bra gäller inom bygg.
Att de sänker priset är otroligt generöst.
Hur ser anslutningarna mot befintliga väggar ut? Är de i 90 graders vinkel med varandra? Vi håller på att renovera ett gammalt hus och iom att befintliga väggar inte är i räta vinklar och helt raka så är det väldigt svårt att få det nya rakt och man får i princip bestämma ett ställe där det är rakt och i vinkel och så blir resten så bra det kan bli. Kaklet ser ju ut att ligga rakt mot väggen så jag tänker att de kanske valt att bygga i rät vinkel ut från befintliga väggar för att inte behöva skära kaklet på golvet snett? Det hade antagligen sett värre ut.
Det beror väl på hur skreva övriga väggar är. Visst ska man förvänta sig att en byggfirma lyckas få till ett nästintill 90 gradigt hörn! Varför förvänta sig mindre bra resultat än de flesta (noggranna) hemmafixare gjort....C C.Lundin skrev:
Renoverare
· Rimforsa
· 30 inlägg
Det är ju typ 15mm fel på 30cm.. Så in i skogen snett skulle jag vilja påstå. Kan ju inte va så att ”branschstandard” är snett eller är snickare så dåliga?
Vattenpass och vinkelhake är väl standardverktyg?
Ersättningen är bara ta rakt av tycker jag!
Skicka lite bättre bilder. Att det är snett med en vinkelhake säger inget. Du kanske har ett snett och gammalt hus? Ta lite bilder på avstånd så man kan få ett intryck.
Rabatten ska du ta direkt, den blir nog aldrig bättre än så
Ni som tycker att de där "toleranserna" skulle vara ok måste ju titta ett par gånger till på bilderna. Om man extrapolerar den där väggen att bli 2 meter lång så är den säkert över 10cm sned. Nog fan ska man kunna begära bättre i ett nytt badrum. Det kan inte vara ok i någon AMA alls. Och hade jag byggt själv skulle jag inte kaklat på nått som var snedare än 2-3mm på den där korta sträckan. Det är ju inte ens svårt att göra rätt utan det måste nästan ha varit svårt att få det så där fel.
TS: Du kommer nog inte att få hela badrummet omgjort för att det är snett, ta de 20000:- och gå vidare med livet. Anlita någon annan som vet hur en tumstock ser ut nästa gång det skall renoveras.
Vägg i våtrum får ha en buktighet av 5 mm på 2 meter. Det får alltså bukta ± 5 mm om man mäter toleranserna med en rätskiva som är 2 m lång.
Lutning får vara höjden/600. (mm). Lägst ± 5 mm. Högst ± 20 mm.
Om väggen är 2,6 meter hög, det vill säga 2600 mm. 2600/600 = 4,3 alltså ± 5 mm (eftersom det är den lägsta toleransen som man mäter).
För räta vinklar på innerväggar finns inga uttalade toleranser.
Detta är enligt GVK.
Som en tidigare talare sa är det så att man ska eftersträva att inte ha mindre än halv platta mot vägg.
Micke
Micke
Tack för bra svar! Bifogar några fler bilder, där vinkeln mot bakomliggande betongvägg också syns.
Hela fixturinbyggnaden lider dessvärre av detta. Firman lät villiga att bygga om också, men vi anser att det förmodligen vore mer besvär än det är värt.
Visst påvisar du att vinkeln på väggen inte stämmer. Vi vet inte varför!
Är det bara med en vinkel som felet blir uppenbart?
Kanske var en lärling som gjorde jobbet? (och dålig koll av arbetsledare)
En felsågad / mätt skiva? (försökte rädda projektet tidsmässigt)
Befintliga väggar / golv är dessa i vinkel? (Förmodligen inte beroende på typ av hus och ålder)
Har man följt rutor i golvet eller annat mönster?
Frågorna bara väller fram...
Svårt att ge råd i detta fall, eftersom frågorna blir fler än svaren.
Men det kanske ska placeras krokar för handdukar i närheten?
eller en hylla med en blomma på
eller en vinklad spegel eller...
Dekorera på ett tilldragande sätt - där eller i närheten.
och vips var problemet mindre eller ej synligt för alla / de flesta.
Du/Ni som känner till detta, kommer att se detta i ett eller två år, men sedan kommer ni nog att "se annat"
(Kanske taket läcker eller fasad som behöver målas eller …)
Då förminskas detta problem.
Tyckte de var schyssta att erbjuda ersättning för misstaget utan ARN eller rättegång...
Med det underlag som finns, tyckte jag även att beloppet kändes rimligt.
(vill man inte göra annat för pengarna, borde det nästan vara möjligt att bygga ett nytt hörn för dessa?)
Lycka till!
De flesta som kommer att besöka rummet, kommer inte att ha en vinkel i fickan.
De flesta kommer heller inte att se "hörnet"
Lycka till!
Skulle säga att det beror på tidsbrist. Plattsättaren var ganska öppen med det, och gjorde snickerijobbet själv.A Albireo skrev:Hej!
Lycka till!
I övrigt är det ett duschrum i en lägenhet byggd 1993 med betonggolv.
Du måste fråga dig om detta är ett skönhetsfel du på allvar stör dig eller om man egentligen inte tänker på det. Under andra fallet är kompensationen fullt rimlig. Är det verkligen uppenbart superskevt, och inte charmigt (då skall snett, inte skevt), så får du fundera på att diskutera omtag. När man själv stirrat på något länge blir man blind. Ta in fem polare som inte känner till problematiken, en i taget. Be om deras ärliga åsikt om badrummet ”eftersom du inte är nöjd”. Se om de ens märker det. Gör du inte det påpekar du skevheten och så ser du reaktionen då. Detta kan ge dig mer objektiv information.
Om du skall mäta felaktiga vinklar så bygg en enkel 90grader byggvinkel. Dvs skruva ihop två långa plank. Om du inte har en laser. Då kan du se om det inte bara är hörnen som ansluter snett, utan om det är hela väggen. Att titta bara på kakelfogen är vanskligt.
