3 300 läst ·
4 svar
4 svar
Riktning fresh intellivent
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 735 kr inkl moms
· Sverige
· 5 683 inlägg
Jag har fem Fresh Intellivent på olika ställen från källare till övervåning. I källaren har vi kompletterat med kallrasskydd, annars blåser det in och fläkten tycks gå baklänges om den är ställd på några av de lägsta effektlägena eller är avstängd.
Om du inte har kallrasskydd så kan du testa att ställa en konstant grundventilation och se om detta blir acceptabelt. Problemet är att undertrycket i källaren varierar hela tiden och att fläktens varvtal kommer att variera i motsvarande grad.
Det ska inte gå att ändra riktning på fläkten. Själva fläkthjulet går ju att ta bort för rengöring men jag tror inte att den går montera åt fel håll. Kolla närmare.
Har du möjligtvis någon annan ventilation i huset som badrumsfläkten konkurrerar med?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
