1 705 läst ·
3 svar
3 svar
Riktigt trist vatten i ny brunn
Har fått tillbaka vattenanalysen på brunnen vi borrat för ca 1,5 månad sedan. Den är 68m djup och
levererar 50L/min. Vi har spolat ur brunnen i flera dygn i sträck men den går ej tömma pga tillrinningen.
Vattnet har sen start smakat järn och dypöl. Färgar kläder och porslin.
Såhär ser analysen ut..
pH 6.7 ±0.1 6.5 - 10.5 Tjänligt
Järn 2.82 mg/l 0 - 0.5 Tjänligt med anmärkning
Mangan 0.25 mg/l 0 - 0.3 Tjänligt
Lukt Ingen Tjänligt
Färg 80 mg Pt/l 0 - 30 Tjänligt med anmärkning
Grumlighet Svag Tjänligt med anmärkning
Hårdhet 1.1 dH° 0 - 15 Tjänligt
Ledningsf. 48 ±2% mS/m 0 - 250 Tjänligt
Radon 46 ±10% Bq/l 0 - 1000 Tjänligt
COD 8 ±5% mg/l 0 - 8 Tjänligt med anmärkning
Fluorid 0.0 ±0.5 mg/l 0 - 1.3 Tjänligt
Nitrat 0.1 mg/l 0 - 20 Tjänligt
Nitrit 0.0 mg/l 0 - 0.1 Tjänligt
Finns det någon som vill ge sin åsikt om eventuell fel och åtgärd? Vi är främst
förvånad över det höga COD värdet. Kan det läcka in ytvatten i den nya brunnen?
Brunnen är borrad på en obrukad åker med berg på ena sidan och sjö på andra sidan.
Tips på filterlösning för att åtgärda både lågt PH, järn och humus?
Villan är nybyggd så det känns värdefullt att få ett bra vatten som inte missfärgar eller
förstör rör och ledningar.
Lukt Ingen Tjänligt
Är inte proffs på detta men spontant låter det som du behöver ett järn-manganfilter med PH höjdare samt ett hårdhetsfilter.
PH 6.7 är ganska surt så det behöver höjas.
Järnhalten är så pass hög att det troligen inte blir bara missfärgning utan järnet kommer att fällas ut och så småningom täppa igen rör och silar med minskat flöde.
En tillfällig lösning medan brunnen stabilisera sig kan vara att ta in vattnet i toppen på hydroforen så att vattnet luftas och fäller järn3 redan där. Förbättrar inte övriga kemiska egenskaper men minskar järnhalten och missfärgningarna lite.
Vet att det finns någon på forumet som kan detta mycket bättre än jag så sök runt lite i trådarna så hittar du förhoppningsvis mer och bättre info.
En tanke kan vara att avsluta filterkedjan med ett UV-filter som dödar ev, bakteriella problem utifrån att brunnen ligger på gammal åkermark som kan vara gödselkontaminerad (E-coli).
För att avsluta positivt, det finns bra lösningar!
Du bör börja med att ta en ny analys via ett ackrediterat analys företag (om du inte redan har ett) alcontrol alt. Eurofins.
Grumlighet - svag låter lite tokigt, det mäts och kallas turbiditet och ska ge ett värde (siffra) i FNU.
Men om man utgår från det prov du har så ligger ditt pH mellan 6,0-6,5 i brunnen, troligen har ni en spricka i berget som släpper ner grundvatten tillsammans med humus (tyvärr inte ovanligt).
COD (humus) kommer även att variera beroende på väderlek och årstid.
Det enklaste är att montera ett kombinerat järn/mangan och humusfilter för att sedan avsluta med ett pH-filter. En ackrediterad analys påvisar även ev. Bakterier.
Men börja med en ackrediterad analys innan du börjar titta på lösningar.
