Går i tankarna om hur jag löser rikthyvling och planhyvling för enklare hobbybruk.
Det lätta svaret hade varit en Logosol DH410 men det är helt utanför budget (och plats)... Axminster har ju någon kombomaskin för runt 12K så den kanske hade kunnat ramla in i budgeten men det faller även där på förvaringsplats.
Tuben har hur många tips som helst men allting som ser enkelt ut där är ju alltid svårare i verkligheten :-0 så jag tänkte kolla med någon på detta forum som kanske redan har gjort resan/testat.
Det som jag har spånat fram (no pun!) är följande tankar;
-En planhyvel tillsammans med en hemmasnickrad 90 graders jig. Här kikar på jag på Makita 2012NB.
-Handöverfräs (GOF 1600 finns redan i huset) tillsammans med ett vettigt fräsbord, tänk Kreg och uppåt, det senare saknas i denna minut dock och även osäker på hur det är att rikta typ 45 mm ala vanligt regelmått i denna fräs.
-Vanlig elhyvel med 90 graders anslag och någon form av stödskena/jigg, dock inte de riggarna där de bygger in den i en ram för det är inte min maskin så jag måste kunna få ut den enkelt mellan varven.
Själv är jag väldigt rookie inom hyvling så tips tas tacksamt emot om det är så att jag är på helt fel väg och att en riktig kombomaskin är den enda sanningen... I så fall får jag bygga om hemma först :-/
//Mats
Hej Mats och välkommen till forumet!
Jag tycker dina olika alternativ alla låter lite knöliga; kan inte låta bli att undra hur det blir med precisionen och om det inte blir för omständligt att rikta och plana. Och isåfall är det risk att det blir tråkigt att snickra i längden.
Lägsta priset för Makitan jag sett var 6 800 kr, för de pengarna borde du kunna få en Inca eller Emco rikt- och planhyvel. De är små och nätta men väl så kompetenta, nackdelen är att de går fort på blocket och liknande ställen men har du tid bör du få tag i en.
Lycka till!
//Ronnie
FellanD och 1 till
Jag håller med pysslarn.
Rikta sida 1: går att göra med handhyvel eller med släde i planhyvel. Kanske funkar för nån enstaka planka men drygt i längden.
Rikta kant 1: tror inte på släde genom hyveln, rullarna kommer trycka hårt på ämnet o det blir svårt att hålla det 90 grader. Fräsbord funkar, likaså handhyvel. Fräsbord kan va bökigt med tjockare plankor, precis som du va inne på. Rikta mha rätplanka o kullagerstål skulle också kunna funka för enstaka plank.
Vet att @Microkatten riktad en hel del utan rikt o planhyvel men jag skulle siktat på en mindre kombimaskin. En Inca automatic väger runt 40kg o borde gå att stuva undan hyfsat enkelt.
MatsKarl
Hej och tack för både välkomnande och guidning till er båda.
Då ger jag mig inte in i DIY-träsket utan ställer om siktet till en riktig maskin. - Viktigaste insikten för dagen.
Men en maskin tänker jag mig en kombomaskin så jag släpper tanken på att shoppa en lös 2012NB och går därmed in med 6800 SEK i grund på en kombomaskin istället.
Kring någorlunda portabla maskiner så verkar Metabo HC260 (och en del andra namn av samma modell) finnas för ok pengar men har inte läst någon som har gett den fullpott rakt av för sitt värde utan den verkar vara just "helt ok".
En maskin som jag också sett på nätet är Dewalts D27300. Den är utanför budget för dagen men å andra sidan om C260 är njae, så kanske denna diffen betalar sig på sikt. Dock så verkar det som om D27300 inte är den mest sålda för jag hittar i princip inga vettiga recensioner om den, vilket gör det svårt att bara säga ok till den extra kostnaden.
Kanske blir till att bygga om ändå och gå mot en Axminster AC250PT istället :-/, Kinamaskin men den har fått bra feedback överlag.
//Mats
Microkatten
Oj, jag blev visst taggad i denna tråd, så här är mina två öre :D
Som de andra eminenta inläggen är inne på, glöm alla speciallösningar med jiggar och tjosan. Själv började jag rikta med en frässläde, men begrep till slut att det inte höll i längden ( se denna långa tråd ).
Men jag hittade inte heller nya kombinerade rikt- och planhyvelmaskiner som jag tyckte höll måttet till lägre budget. Alternativen var antingen en begagnad maskin eller en ny liten planhyvel, t.ex. Makitas, som fanns till rimlig kvalitet och pris. Många här på forumet rekommenderar begagnat. Platsbrist och andra orsaker gjorde dock att jag köpte en ny Makita 2012NB, som har fungerat utmärkt sedan dess.
Rikta gör jag med handhyvling, och inte tar hyvlarna plats heller (om man nu inte köper många ;)). I kombination med en planhyvelmaskin fungerar det utmärkt. Som nybörjare trodde jag absolut inte jag skulle fixa handhyvling, men jag hade uppenbart fel.
Men vi är alla olika, du hittat säkert den lösning som passar just dig!
Pysslarn och 1 till
Tack alla för svaren. Ni har satt igång min hjärnceller nu... :-0
//Mats
Du är säkert på rätt spår!
Ett fabrikat som jag glömde är Kity när det gäller mindre maskiner. Har ingen egen erfarenhet av de märken jag nämner men de har goda omdömen i diverse trådar här på forumet från människor som uppenbarligen vet vad de gör.
//Ronnie
PeterFalun
dom här fungerar väldigt bra
  • Begagnad Scheppach rikt- och planhyvel i ett garagemiljö, modell HMS 260.
