Ofta när man söker på nätet om byggnadstekniska frågor hamnar man på detta forum och tiden är mogen för mig att ställa en egen fråga till er övriga. Hoppas ni har några nya infallsvinklar.
Jag har ett mindre hyreshus och renoverar lägenheter allt eftersom.
Just nu är det klart för golvläggning men golvet är inte tillräckligt jämnt för att lägga parkett. Det är ett sammanhängande kök och vardagsrum som jag vill lägga ett sammanhängande parkett golv i.
Dessvärre buktar golvet ca 12mm i mitten på vardagsrummet för att sedan gå upp mot transitionen in till köket för att därefter sacka igen.
Just nu är det reglar cc45, gammalt spontat golv (spikat som gnisslar lite), korksmulematta och golvgips.
Jag har slitit upp plastmattan som täckte golvgipset.
I nuläget är finns det en del spackel och rester av golvet kvar i gipset. På de flesta ställena har golvgipsets papp separerat och ytan är flikig men men papp kvar.
Frågan är nu hur man skall skapa en jämn yta över båda delarna av rummet så att man kan lägga parkett.
1.Ska man flytspackla ovanpå golvgipset? Det blir en snitttjocklek av ca 8-10mm på ca 38kvm.
Hur pass fin måste golvgipsets yta göras för ett gott resultat med flytspacklet?
Kan det bli för tungt med golvgips och sedan flytspackel?
2. Ska man riva bort allt golvgips, skruva ned befintligt golv så att det inte kan gnissla (någonsin) för att sedan flytspackla?
3. Ska man riva bort golvgips och undergolv för att kunna sala på golvbjälkarna och därmed få ett jämnt underlag i våg och lägga spånskiva på det?
Alternativ 3 är definitivt mest tidskrävande men väger troligtvis minst.
Alternativ 2 bör ge gott resultat men är också tidskrävande
Alternativ 1 är tyngst men kräver minst arbete.
Vilket flytspackel rekommenderar ni? Jag har använt byggmax spackel tidigare men det tenderar att bli rätt mycket blåsor på ytan och flyter inte ut så bra.
Jag har beijer, byggmax, Xl bygg samt jem och fix i närheten.
Tacksam för svar
Utan närmare eftertanke känns alt 3 mest gediget. Ut med skiten, rikta bjälklaget, i med ett 22mm spångolv och på med parkett. Resultatet blir ett rakt, gnisselfritt golv.
Kanske kan du också nyttja tillfället genom att inspektera bjälklaget i övrigt, kolla över ev. rördragning, komplitera el och/eller vatten osv osv?
Tack för dina synpunker, det finns inget dock behov för att inspektera eftersom taket i våningen under är sänkt och huserar all rördragning.
Jag får nog ha hit någon kunnig person att rådgöra med.
