Har ni samma värme som här i södern? För det första så är buskarna felplanterade: sätt ihop dem i en grupp; de vill helst stå och trängas med kompisar. Dessutom bör de planteras där morgon-och förmiddagssolen inte når dem, speciellt "där uppe i norr"; halvskuggigt läge är bäst, gärna i skydd av något barrträd. Vårsolen är hård mot dem; mot de första vårstrålarna kan man gott skydda dem med lätt säckväv i solsidan de första åren. Jag förutsätter att du satt dem i roddisjord ... jag klarade mina i Norrbotten med vanlig planteringsjord så de är oftast inte så känsliga. Rejäl vattning och så plantering i en lucker bädd - inte i gräsmattan alltså :|. Klarar du av att hålla liv i dem fram till hösten planterar du om dem enligt ovan. De har litet, kompakt rotsystem så det är lätt att flytta dem. Om jag var du ... skulle jag skaffa ett par till och sätta i grupp, inte mer än 40/50 cm emellan.
Din Rhododendron är felplanterad och kommer inte att överleva en sådan plats, att gräva en liten grop i gräsmattan och fylla den med en påse Rhododendronjord är ingen bra idé.
Rhododendron är surjordsväxter och vill växa i torvjord med pH värde så lågt som 4,5 - 5,5, vid fel surhetsgrad på jorden uppstår näringsbrist då plantan inte kan ta upp näring trots att den finns tillgänglig. Bladen gulnar och växten blir lätt offer för svamp- och insektangrepp.
Vill du rädda dina växter, ta upp dem och plantera dem tillfälligt i stora krukor med Rhododendronjord medan du iordningställer funktionella torvbäddar för buskarna. Minst lika viktigt som pH värdet i jorden är att jorden är luftig och porös, alltså syrerik. Kompakt jord är inte en växtplats där Rhododendron trivs och vid nyetablering bör man hålla ogräsfritt runt buskarna.
Testar om jag lyckas lägga in några bilder från mina Rhododendronplanteringar. Använder mig ofta av torvblock för att göra upphöjda bäddar, det skapar god dränering för växterna. Blandar alltid med grus eller kross i torvjorden.
Vilka fantastiska planteringar! Kan bara tänka mig hur vackert det är när det blommar!Abies koreana skrev:
