Fråga 1: Om man har 230v LED-lampsarmatur monterad, kan man då byta ut själva lampan mot en RGB-Lampa? Eller behöver man speciell armatur?
Fråga 2: Om man har en GU10-armatur med hallogen i, kan man rakt byta ut till LED med samma fattning eller skiljer något annat? Antar att armaturen måste ha ungefär samma watt som den nya LED-lampan.
1. Armaturen måste använda en lampsockel som finns för båda typerna av lampor. Då går det bra.
2. Samma sak här, passar lampan så fungerar det. Effekten behöver inte vara lika. En lampsockel är avsedd för en viss spänning.
Problem kan det däremot bli om det finns en dimmer med i spelet.
Följdfråga. Om jag har förstått det hela rätt så har RGB-lampan som jag spanar på inbyggd dimmer (eller den har iaf en fjärrkontroll med knappar som visar vad jag tolkar som brightness-symboler). Men det betyder väl att lampan själv reglerar ner spänningen och således styr ljusstyrkan?
Tack för det snabba svaret förresten!
Ja, lampan sköter det själv utan hjälp utifrån, inte annat än konstant spänning.
