1 900 läst ·
5 svar
5 svar
RF i krypgrund vs RF utomhus ?
Blir inte klok på RF:n i krypgrunden. Om det är lägre RF utomhus än i krypgrunden, ventileras den högre RF ut från krypgrunden då och tar in den lägre ? Eller är det tvärtom ? Och hur påverkas det av att temperaturen ute är högre eller lägre än den i krypgrunden ?
Har i en månad haft bra nivåer i RF i krypgrunden på kanske max 75 och så plötsligt sköt det häromdagen i höjden till ca 95% och stannar kvar där oavsett sol, regn eller oavsett RF ute som nu är nere under 60%. Men i krypgrunden händer ingenting. Så vad gör egentligen ventilerna ? De måste vara en rejäl eftersläpning på ventilationen i så fall ? Någon som kan förklara detta för en lekman ?
Relativ luftfuktighet är starkt kopplad till temperaturen. Luft som är varm kan bära mycket mer fukt.
Utifrån din text är jag inte säker på om du bara har ventiler eller ventilation... trygghetsvakt?
Trygghetsvakten borde ventilera bort luften med hög luftfuktighet i grunden om luften utomhus är mer fördelaktig (totala fukthalten ska vara lägre så att fukten inte kondenserar när temperaturen sänks i grunden).
Det är ju också möjligt att givaren i grunden fått spel och inte fungerar som det ska.
Det finns tabeller där du kan omvandla RF vid olika temp till en anan temp. På så sätt kan du se om kondensrisk ökar eller minskar. Det borde ge dig ett tips på om givarna är ok.
Det kan även vara så att med mycket regn är din krypgrund plaskvåt, dvs icke fungerande dränering. Då räcker inte trygghetsvakten till...
Det kan vara så att maskinen behöver en översyn/service.
Jag ser att detta inte är första gången du frågar kring din krypgrund och att krypgrunden inte har optimala förutsättningar.
Utifrån detta skulle jag satsat på att ta dit någon expert som kan hjälpa till att se över helheten och ge förslag därefter.
Vi hade en mycket torr och kall vår fram tills för häromdagen när värmen och fukten (enda regnet denna vår i Stockholm) kom. Kall, torr luft kom in i din krypgrund innan. Nu är det fuktig och varm luft som tar sig in. Avfuktaren hinner inte med.S Saintus skrev:Har i en månad haft bra nivåer i RF i krypgrunden på kanske max 75 och så plötsligt sköt det häromdagen i höjden till ca 95% och stannar kvar där oavsett sol, regn eller oavsett RF ute som nu är nere under 60%. Men i krypgrunden händer ingenting. Så vad gör egentligen ventilerna ? De måste vara en rejäl eftersläpning på ventilationen i så fall ? Någon som kan förklara detta för en lekman ?
