Frågan är vad skälet är till att frångå gängse standard som vi haft i decennier, bara nyfiken på om någon kan svara på det.H hapazard skrev:
Liksom @El-Löken66 föredrar även jag riktig jordning, och hade valt det istället 🤔
I instruktionsboken står det 1N~ eller 2N- men det finns ingen jordplint så vår installatör som av vana sedan tusen år alltid använt jord valde att inte installera då han trodde den var felaktig. Men svaret från Electrolux gav förklaringen. Det upplevde han lite rörigt. Likaså med tanke på alla inkopplingsfrågor i detta forum så tänker jag att det kan bli rörigt.E El-Löken66 skrev:
Att välja jord är inte ett alternativ på den häll jag talar om HOI624S.
Helt rätt. Bo måste uppdatera spis bibeln då den inte verkar beskriva detta kopplings alternativ.D DFYD123 skrev:I instruktionsboken står det 1N~ eller 2N- men det finns ingen jordplint så vår installatör som av vana sedan tusen år alltid använt jord valde att inte installera då han trodde den var felaktig. Men svaret från Electrolux gav förklaringen. Det upplevde han lite rörigt. Likaså med tanke på alla inkopplingsfrågor i detta forum så tänker jag att det kan bli rörigt.
@hempularen fixar du detta och skriver en varningstext att spis bilen är under revidering??
förstår elektrikern.
Nackdelen med electrolux och många andra fabrikat när produkten skall göras universal för att passa så många länders elsystem som möjligt.
Genom att göra så här så slipper de 2 artikelnummer, 2 olika typer kablar, 2 olika packeteringsproccesser, 2 olika typgodkännanden+certifiering osv... sparar in några kronor i slutändan.
att ha dubbelnolla är bara förvirrande då vi i sverge aldrig använder dubbelnolla.
Att produkten är dubbelisolerad var ganska klart med tanke på kopplingsschemat samt symbolen för dubbelisolering.
Samtidigt så är det väll lite samma sak innan, 99 spisar ska ha jord och 1 är dubbelisolerad skapar förvirring.
Jag måste bara fråga, vart på kopplingsschemat ser du att den är dubbelisolerad. Den översta bilden är information som skickats ut i efterhand.Tommty skrev:
Det gör man inte. Men ska det framgå där?
Dubbeljord är en udda lösning. Som de ritat det kan den dessutom tolka som att kardelerna från en ledare ska delas på två plintar. Det hoppas jag att installatören fattar att man inte ska göra. Påståendet att sladden måste bytas av behörig elektriker är fel.
ahh, trodde symbolen fanns med i manualen som följde med.D DFYD123 skrev:
Men ändrar inte att man kan se att den är dubbelisolerad, dels ur kopplingsschema då avsaknad av jordplint. Sedan kan man enkelt få det bekräftat då symbolen för dubbelisolering måste finnas på produkten för att den ska vara godkänd. Vanligtvis vid inkopplingsplinten eller typskylten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
Hällen är enligt anvisningen dubbelisolerad. Den ska alltså inte skyddsjordas.
Det är dock första gången jag ser en dubbelisolerad häll så visst kan det orsaka en viss förvirring, men inte hos en elektriker!
Det låter mer som att denna elektriker borde gå i pension. Givetvis är en dubbelisolerad häll tillåten i ett kök. Kök kräver inte att alla apparater ska vara skyddsjordade. Kök kräver att alla apparater som är avsedda att skyddsjordas också ska anslutas till skyddsjord.D DFYD123 skrev:
