Hej.
Renoverar badrum i hus från 1953 och tog bort gammalt kakel. Original var bara putsad yta med målarfärg som man på 90-talet kaklat över.
När jag rev ner kaklet så följde det med puts. Kan jag bara fylla igen detta eller måste all puts ner och ytan putsas om?
Jag funderar på att putsa lätt och sedan sätta gips och kakla på, eller kakla på den nya putsen.
Självklart efter tätskikt.
Med vänliga hälsningar Olof.
Lättast är nog att sätta gips med sättlim, svårt att putsa till det som är så det blir plant. Annars kan du förstås knacka ner allt och putsa plant.
Om murväggen är en skorsten så är det tveksamt om det är tillåtet att sätta gips på av brandinspektionsskäl.
tackar för svar. Det är kök på andra sidan, så ingen murstock. Jag antar dock att jag får slänga på lite gypsum eller bruk för att få lite slätare så limmet fastnar bakom våtrumsgipset?
/Mvh Olof.
