2 124 läst ·
22 svar
22 svar
Returnera defekt vara ?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Jo självklart kan man känna saker olika.B Bästerortarn skrev:Låter konstigt att båda handskarna skulle vara trasiga eftersom dom är två separata enheter med varsitt batteri etc. Om du har en digital termometer, testa att lägga in den i handskarna och sätt dom på High och kolla vad som händer? Innan du skickar iväg dom för att reklamera d.v.s.
För det här med värme är lite lurigt då det är jävligt subjektivt. Om det däremot hade framgått i specifikationerna att handsken kan bli X grader varm vid en utetemperatur på X grader så hade det varit betydligt enklare att konstatera fel.
Ok, då har du ångerrätt i 14 dagar. Men som sagt, tveksamt om utnyttjande av ångerrätten skulle godkännas rakt av.
Hur som helst hoppas jag att det löser sig men hittills tycker jag inte att butiken har gjort något större fel faktiskt.
Men som sagt. 0 grader ute och ingen värme.
Hur ska dom då funka vid -30
2 kompisar provade också och kände ingen värme.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 813 inlägg
Nä, det låter onekligen jävligt konstigt. Men det är ju som sagt rel. enkelt att testa genom att ladda fullt, stoppa in en digitaltermometer och testa på dom olika nivåerna. Har ingen aning om hur varma dom ska bli men en stektermometer klarar högre värme än en vanlig inom/utomhustermometer. Testa och skicka med resultaten när du reklamerar?Silly Bear skrev:
Nu vet jag inte vad det är för batterier men åtminstone 18650-batterier fuskas det en hel del med och huruvida det är batterierna som är problemet går ju att testa själv men det kräver säkert att man gör åverkan på handskarna och då kan du i.s.f. definitivt inte reklamera dom om det visar sig vara något fel.
Men som sagt, om du är osäker så testa med en termometer först. När du har resultatet kan du ju faktiskt maila tillverkaren och fråga om det är ok.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Skogsägare
· 24 085 inlägg
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
