hur fungerar en returkoppling på ett element (inte termostatet), är det bara att skruva in den till max när jag skall ta bort elemtet och sedan skruva ut den igen när jag har satt ditt det nya ?
Menar du att du har en avstängningsventil på returröret eller vad? Om så är fallet är det bara att stänga den när du tar bort kaminen, och sedan öppna den när radiatorn är tillbaka.
Jag tror att det är en returventil, den ser ut som ett t-rör med två rör åt sidorna och en "mutter" i mitten.
Tänk på att gamla returkopplingar inte har oringstätningar i ventilen. Det är alltså läcka även om man har stängt ventilen helt. Det gäller givetvis även nyare ventiler med dåliga tätningar och även själva radiatorventilen. Så ha alltid tätningsproppar i beredskap så att du kan skruva på dem om det inte blir helt tätt.
